近日某院校送修致茂可程控直流电源6210-60,客户反馈可程控直流电源电源烧了,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是致茂-6210-60维修情况
致茂可程控直流电源6210-60电源烧了维修
一、可程控直流电源维修型号:致茂-6210-60。
二、报修故障:漏电,3GHZ以上频响超差。
三、故障检测:根据客户报修故障,仪器未发现漏电;关机键失灵:3G异常超差,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器YTF损坏,
四、维修措施:更换YTF组件,修复关机键,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的可程控直流电源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份6210-60应用特点:
效率高
· 采用同步平行之测试架构较一般传统ATS速度快约3-4倍
· 对各组输出做同步平行测试,比一般传统测试系统快约3倍
· 一般标准的测试程序,包含DC Voltage,OVP, OCP等25项
系统稳定度高
Chroma自行研发之交流电源供应器,Stabilit和Reliability极佳,Load Regulation小于0.02%电子负载由Mosfet构成,各种参数和电流大小、Slew Rate、周期、起动点等全部可由使用者根据实际应用条件来设定。
系统测试由各组开关电源分析仪和扩充量测单元对各组输出做同步测试,结果非常稳定。
准确度高
可以完全根据S M P S 应用特性而仿真电流负载变化的真正状态,确保测试结果的可信度。
百分之百模拟各种输入状态,如开机角度控制、输入电源干扰之各种现象,提供最正确之测试状况。
DC电压,使用14 Bit ADC,测到小数点第三位,准确度0.02%+0.02%F.S.。
NOISE电压、Differential Mode输入,并有8段Low Pass Filter供选择使用,分辨率达1% + 1%F.S.。
时间 : 使用24 Bit Counter,分辨率1uS,准确度10μs。
扩充性强UL type=disc>
AC/DC,DC/DC可由同一测试程序完成,硬件不须更动,Modular系统架构,具最灵活的扩充性。
输出电压可测到200V,负载电流可并联扩充,动态负载达125kHz等。
系统可测到12组输出。
系统软件可扩充至AC/AC,DC/DC等各种SPS的测试。
透过Built-in的6组Relay和16Bit的TTL控制信号可与其它仪器设备连线作业。
透过10组Ext Measurement,可测至PCB内的AC和DC电压仿真In-Circuit Test。
统计分析能力UL type=disc>
测试结果统计分析能力,并产生分析图表,以实时提供制程偏差警告。
系统程序人性化,操作简单易学。
组立式系统,维修容易。
伴随着信息、通信产业的蓬勃发展,促使制造商以推动生产线自动化大量生产,以降低生产成本,以厚实其竞争力来因应开关电源的需求量大幅成长。Chroma 6000凭借其优异性能及测试速度快的优点,协助制造业者达成竞争力的目标。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的致茂可程控直流电源6210-60可程控直流电源电源烧了维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
