在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
使用直接输出源测试普通电容器时,会出现两个明显的问题:首先,过大的短路电流会损坏未受保护的电容器,造成损坏;其次,电容器的负载特性是独立的,不能模拟负载从电流实际切换到稳定输出时的开关过程。
目前,市场上绝大部分模拟直流负载的变化本质上是接近电路阻抗的。由吉事励设计和制造的高速智能模拟直流负载具有电容特性,可以模拟真实的直流耦合条件并确定电源的性能。直流负载电流可以高达2000a的瞬时电流,这对于突然高电流也是可以的。
智能模拟直流电源具有所有的保护功能。为了防止电源和负载受到过电压的影响,模拟负载采用了自动电流切断的保护方式。如果连续监测负载,环境温度过高,造成温度过高时的热量积聚,保护装置会自动关闭。智能模拟负载可以根据实际需要进行编程和修改。通过这种方式,可以对直流电源进行全自动的模拟和测试。它不需要人去调整负荷,节省时间和精力,而且不会犯错。作为一家专业从事高直流输出和智能负载更换的高科技研究和生产的企业,公司已通过信息产业部双软认证,ISO9001国际质量体系,自成立以来,我公司一直专注于智能化电源生产研发。
