直流电源为什么要激活
1131人已加入
直流电源是电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
但是,为什么在使用直流电源时需要首先激活?
它还取决于启动的以下情况:如果电池电量很低,您将无法插充电器充电。将直流电源电压调节到大约3.7V后,将直流电源的正电极和负电极连接到电池触点上,它直接为电池充电,以达到激活电池的效果。注意不要使电压过高。
家用电器使用直流电源,例如电视,放大器,VCD,计算机,收音机和立体声音响。不能将工业机械注塑机的计算机控制电路,断路控制电路,CNC机床等与直流电源分开。
直流电源激活
如果电池电量非常低,插充电器充不进,调节直流电源电压到3.7V左右,然后将直流电源的正负极连接到电池触点,直接给电池充电,再给电池充电。请注意,电压不应过高。
主要是指带有保护板的电池(锂电池,铁锂电池等)。如果长时间放电,电压将会太低,并且会过度放电。这时,外部需要加直流电源更高一点的电压较高。
      责任编辑:tzh
