HT1621是128 点内存映象和多功能的LCD驱动器HT1621 的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合包括LCD模块和显示子系统用于连接主控制器和HT1621的管脚只有4 或5 条HT1621 还有一个节电命令用于降低系统功耗。
特性
* 工作电压2.4 5.2V
* 内嵌256KHz RC 振荡器
* 可外接32KHz晶片或256KHz频率源输入
* 可选1/2或1/3偏压和1/2 1/3 或1/4 的占空比
* 片内时基频率源
* 蜂鸣器可选择两种频率
* 节电命令可用于减少功耗
* 内嵌时基发生器和看门狗定时器WDT
* 时基或看门狗定时器溢出输出
* 八个时基/看门狗定时器时钟源
* 一个32 4的LCD驱动器
* 一个内嵌的32 4位显示RAM 内存
* 四线串行接口
* 片内LCD 驱动频率源
* 软件配置特征
* 数据模式和命令模式指令
* 三种数据访问模式
* 提供VLCD 管脚用于调整LCD 操作电压
