许多微处理器提供的数字脉宽调制 (PWM) 输出基于内部 8 位或 16 位计数器,并具有可编程占空比。它适用于调节LCD驱动器(图1)、负压LED驱动器(图2)或电流控制LED驱动器(图3)的输出。
图1.具有正输出电压的LCD驱动器。
图2.具有负输出电压的LCD驱动器。
图3.电流控制 LED 驱动器。
该电路仅由PWM源、电容C和电阻R组成D和 RW.对于CMOS输出,开路输出电压的计算公式为:
其中 D 是 PWM 占空比,VDD是逻辑电源电压。控制电路的输出阻抗是电阻值R之和W和 RD:
对于图1所示电路,输出电压(V外) 是 PWM 平均电压 (V ) 的函数续):
其中 V裁判是反馈输入端的基准电压。
请记住,滤波电容C上的初始电荷会产生导通瞬变。电容器形成一个时间常数,R.续,这会导致输出在高于预期电压的电压下初始化。可以通过缩放 R 的值来最小化此过冲D相对于 R1 和 R2 尽可能高。作为替代方案,μP可以禁用LCD,直到PWM电压稳定下来。
对于图2,输出电压(VOUT) 是 PWM 平均电压 (VCONT)):
其中 V裁判是反馈输入端的基准电压。
对于图3,输出电流((IOUT) 是 PWM 平均电压 (VCONT):
其中 V裁判是SET输出端的基准电压,K是电流缩放因子。
RD在这些PWM调整方法中,将电容与反馈环路隔离开来。假设反馈点电压稳定,下式定义低通滤波器的截止频率:
其中 R = RW// RD.如果 RD>>·W、R ≈ RW.为了最小化输出端的纹波电压,应将截止频率设置为比PWM频率低至少二十倍频程。
审核编辑:郭婷
