中微爱芯CS1621液晶显示器的特点及应用 中微爱芯CS1621,替代TM1621 HT1621B,主要应用于智能电表、智能电容器等一系列产品的液晶显示器,中微爱芯CS1621是一种128笔段式存储映射多功能LCD驱动电路。
CS1621的S/W结构特点,使它适合笔段式LCD显示,包括LCD模块和显示子系统,CS1621还具有节电功能。产品主要应用于智能电表、智能电容器等一系列产品的液晶显示器上。
主要特点;
•工作电压:2.4V~5.5V
•内部256kHz RC振荡器
•外部32kHz晶振或256kHz频率输入
•可选择1/2或1/3偏置和1/2、1/3或1/4占空比LCD显示
•内部时基频率源
•蜂鸣器驱动信号频率2kHz
•具有关机指令可减少功耗
•内部时基发生器和WDT看门狗定时器
•内部时基或WDT溢出输出
•八个时基/WDT时钟的时钟源
•32×4 LCD驱动器
•内部32×4bit显示RAM
•四路串行接口
•内部LCD驱动频率源
•可用指令控制操作
•数据模式和命令模式指令
•R/W地址自动累加
•三种数据访问模式
•VLCD引脚用来调整LCD工作电压
•工作温度:-40~85℃
•封装形式:
SOP24/SSOP24/SOP28/QFP44/SSOP48/LQFP48
功能框图;
引脚排列图;
SOP24/SSOP24 SOP28
QFP44 SSOP48
LQFP48
应用领域;
适合点阵式LCD显示,包括LCD模块和显示子系统。
以上是单一型号资料需要其可一起交流广大电子好友欢迎过来指导工作共同进步。
