CS1621是一种128笔段式存储映射多功能LCD驱动电路,完美替代天微的TM1621 今日头条
中微爱芯推出的CS1621产品,它可以完美替代天微的TM1621,应用较为广泛。更重要的是,对于该款产品,国芯思辰可保持稳定供货,并且具有价格优势。
概述
CS1621是一种128笔段式存储映射多功能LCD驱动电路。CS1621的S/W结构特点,使它适合笔段式LCD显示,包括LCD模块和显示子系统,CS1621还具有节电功能。
主要特点
•工作电压:2.4V~5.5V
•内部256kHz RC振荡器
•外部32kHz晶振或256kHz频率输入
•可选择1/2或1/3偏置和1/2、1/3或1/4占空比LCD显示
•内部时基频率源
•蜂鸣器驱动信号频率2kHz
•具有关机指令可减少功耗
•内部时基发生器和WDT看门狗定时器
•内部时基或WDT溢出输出
•八个时基/WDT时钟的时钟源
•32×4 LCD驱动器
•内部32×4bit显示RAM
•四路串行接口
•内部LCD驱动频率源
•可用指令控制操作
•数据模式和命令模式指令
•R/W地址自动累加
•三种数据访问模式
•VLCD引脚用来调整LCD工作电压
•工作温度:-40~85℃
•封装形式:SOP24/SSOP24/SOP28/QFP44/SSOP48/LQFP48
功能框图
引脚排列图
审核编辑 黄昊宇
