ADM485是一种适用于多点总线传输线上高速双向数据通信的差分线路收发器。它是为平衡数据传输而设计的,符合环境影响评估标准RS-485和RS-422。该部分包括差分线路驱动器和差分线路接收器。驱动器和接收器都可以独立启用禁用时,输出为三个状态。ADM485由一个5伏电源供电。由总线争用或输出短路引起的过度功耗由热关机电路防止。如果在故障条件下,在内部驱动器电路中检测到明显的温度升高,则此功能会强制驱动器输出进入高阻抗状态。一条总线上最多可同时连接32个收发器,但任何时候只应启用一个驱动程序。因此,重要的是,剩余的残疾司机不加载巴士。为确保这一点,ADM485驱动程序在禁用和断电时具有高输出阻抗,这将在不使用收发器时的加载效果降至最低。高阻抗驱动器输出保持在-7V至+12V的共模电压范围内。接收器具有故障保护功能,如果输入未连接(浮动),则会导致逻辑高输出状态。ADM485在BiCMOS上制造,这是一种将低功耗CMOS与快速开关双极技术。所有输入和输出都有防静电放电保护;所有驱动器输出都具有高源和汇电流能力。外延层用于防止闩锁。ADM485具有非常快的交换速度。最小的驱动器传播延迟允许在高达5mbps的数据速率下传输,而低偏斜使EMI干扰最小化。该部件在商业和工业温度范围内有详细说明,可提供8-lead PDIP、8-lead SOIC和小型8-lead MSOP封装。
