ADM2582E/ADM2587E是具有±15千伏静电放电保护的完全集成信号和电源隔离数据收发器,适用于多点传输线上的高速通信。ADM2582E/ADM2587E包括集成的隔离直流-直流电源,无需外部直流-直流隔离块。它们是为平衡传输线设计的,并符合ANSI/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)的要求。这些设备集成了模拟设备公司、iCoupler®技术,将三通道隔离器、三态差分线路驱动器、差分输入接收器和模拟设备等功率直流-直流转换器集成到一个包裹。该装置由单一的5v或3.3v电源供电,实现了完全集成的信号和电源隔离的RS-485解决方案。
ADM2582E/ADM2587E驱动程序具有活动的高启用。还提供有源低接收器使能,这使得接收器输出在禁用时进入高阻抗状态。这些设备具有限流和热关机功能,以防止输出短路和总线争用可能导致过度功耗的情况。这些零件在工业温度范围内有详细说明,并可在高度集成的20引线宽体SOIC封装中使用。ADM2582E/ADM2587E包含使用高频开关元件通过变压器传输功率的等功率技术。在印刷电路板(PCB)布局过程中必须特别小心,以满足排放标准。有关板布局注意事项的详细信息,请参阅AN-0971应用说明,用等功率设备控制辐射发射。
全部1条评论
