AiP485低功耗RS485/RS422收发器,替换LTC485、SP485等,性价比超高 电子说
AiP485是一块用于RS-485/RS-422通信的低功耗半双工收发器,V:幺7665440083 每人器件中都具有一个驱动器和·个收发器。AiP485的驱动器摆率不受限制,可以实现最高2.5Mbps的传输速率。这些收发器在驱动器禁用的空载或满载状态下,吸收的电源电流在120uA至500uA之间。驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出位高阻态,防止过度的功率损耗。接收器输入具有失效保护特性当输入开路时,可以确保逻辑高电平输出。AiP485主要应用于低功耗RS-485/RS-422收发器、工业网终控制、电平变换器、EMI敏感收发器等
其主要特点如下:
单个+5V供电
低静态电流 (300uA)
共模输入电压范围:-7V~+12V三态输出
30ns传播输延时,5ns偏移总线允许接32个收发器
驱动器超载保护:限电流和热关断保护
衬底接 GND
485通讯电气特性:逻辑“
1”以两线间的电压差为+(2~6)
V表示;逻辑“
0”以两线间的电压差为-(2~6)V表示;
R/D端口电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰
能力增强,即抗噪声干扰性好。
AiP485A/B是3V~5.5V供电的收发器,
符合RS-485标准的平衡通信。它具有高速
PROFIBUS 应用所需的更大输出电压,同时
AiP485A拥有高达10Mbps的数据速率,
AiP485B拥有500Kbps的数据速率。
主要特点:
电源电压范围:3V~5.5V
热插拔电路—上电/关断器件,Tx和Rx输出保持三态
半双工通讯
高数据速率:5V电源下10Mbps(AiP485A)/500Kbps(AiP485B)
全故障安全(开路、短路、终止)接收器
一条总线上最多256个节点(1/8单位负载)
总线引脚保护:±15kV HBM保护
工作温度范围:-40~+85℃
封装形式:SOP8/MSOP8/DFN8
AiP485A/B主要应用于
工业操控
道路交通操控
智能卡
考勤门禁
贩售体系
工业集散散布体系
闭路监控、安防体系
POS体系
楼宇自控体系
自助银行体系
智能仓库体系
审核编辑 黄昊宇
