智能仪表通常需要与远程设备或系统进行通信,以传输数据或接收指令。收发器就是实现这种通信的关键组件。收发器负责将智能仪表产生的数据转换为适合传输的信号,并将其发送到远程设备或系统。同时,它还能够接收来自远程设备或系统的信号,并将其转换为智能仪表可以理解的数据。
在智能仪表中,收发器通常采用无线通信技术,这些无线通信技术允许智能仪表在不需要物理连接的情况下与远程设备或系统进行通信,从而提高了系统的灵活性和可靠性。
CN485-T是一款5V/3V供电、半双工的RS-485收发器,芯片内部包含一路驱动器和一路接收器。CN485-T内置失效保护电路,保证接收器输入端在开路或短路时,接收器的输出端处于逻辑高电平状态这也意味着,当总线上的所有发射器都被禁用时(高阻态),芯片的接收器输出一个高电平电压。
CN485-T应用电路
CN485-T驱动器具有不受限的压摆率,使得其发射速率甚至可能达到10Mbps。CN485-T 接收器输入阻抗为1/8单位负载,允许多达256个收发器挂在总线上,实现半双工通信。此外,CN485-T收发器还需要具备低功耗、高灵敏度、高抗干扰能力等特性,以适应智能仪表在恶劣环境下的工作需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
