仪器仪表技术专区
agitek666
8年用户 786经验值
擅长:测量仪表
[资料]
高压放大器——压电陶瓷中的典型应用
高压放大器——压电陶瓷中的典型应用
关键字索引:
压电陶瓷
光学跟踪瞄准
高压功放
容性负载
压电陶瓷简介:
   压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料。压电陶瓷除具有压电性外,还具有介电性、弹性等, 已被广泛应用于医学成像、声传感器、声换能器、超声马达等。压电陶瓷利用其材料在机械应力的作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端出现符号相反的束缚电荷即压电效应。压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等。
光学系统和精密跟踪瞄准系统应用:
在自适应光学系统和精密跟踪瞄准系统中,作为波前校正和快速精密跟踪的关键元件——变形反射镜(DM ) 和高速倾斜反射镜(TM ) 与传统的跟瞄系统构成多环复合控制系统,使其系统跟踪精度大大提高(达1μrad) ,系统跟踪带宽从几Hz到数十Hz。
目前的变形镜和倾斜镜的驱动器是利用压电陶瓷(PZT) 材料的逆压电效应以特殊工艺研制而成的。要使驱动器产生需要的位移量,必需在PZT 的正负两极施加高达1500Vpp 的控制电压。而控制电压的变化频率达数百Hz,这就需要与之相适应的高压驱动放大器。系统中要求的跟踪范围越大、跟踪精度和速度越高,越要求高压放大器在大电容负载情况下,输出电压要高,带宽要宽,噪声、纹波和漂移要小。在设计高压放大器时,同时满足这些要求是相当困难的。
西安安泰电子科技有限公司生产的ATA-2160高压放大器可以完全满足应用要求,输出电压高达1600Vpp,输出电流达40mA,带宽(-3dB)更是达到DC-150KHz。在目前的自适应光学和跟瞄系统试验中完全能够满足要求。其电压、带宽和输出电流为自适应光学和跟瞄系统的发展提供技术保障。
ATA-2000系列高压放大器,可以输出理想的单端及差分信号,为压电陶瓷领域的研究提供了快捷的工具。同时该系列功率放大器,为了更好的为MEMS测试客户应用,提供了完善的阻抗匹配网络,方便用户选择对应匹配阻抗。
ATA-2000系列高压放大器的增益数控可调,通过0.1的步进对于信号进行精准放大,方便用户调试。同时具有100:1的信号监控口,方便用户实时观测输出波形的变化。采用液晶显示,操作简单易懂。
如有任何技术问题咨询请联系我们!
西安安泰电子科技有限公司
我司自研放大器产品:
【宽带放大器】:ATA-1050,ATA-1100,ATA-1200;
【高压放大器】:ATA-2021,ATA-2022,ATA-2031,ATA-2032,ATA-2041,ATA-2042,ATA-2081,
               ATA-2082, ATA-2161;
【功率放大器】:ATA-3040,ATA-3080,ATA-3090
回帖(4)
王栋春
2016-7-27 21:03:28
玩不起 看看
agitek666
2016-9-5 14:34:10
引用: 王栋春 发表于 2016-7-27 21:03
玩不起 看看
您是做什么方面的研究测试?
王栋春
2016-9-5 19:25:12
引用: agitek666 发表于 2016-9-5 14:34
您是做什么方面的研究测试?
本人游民  搞工控设备维修的
agitek666
2016-9-28 11:05:01
引用: 王栋春 发表于 2016-9-5 19:25
本人游民  搞工控设备维修的
我们可以提供样机免费使用,有兴趣联系哦~
