引用: 火调王工 发表于 2015-11-11 11:33
你的芯片后面应该还有尾缀,表示电流的倍率,如果是适应大电流的芯片,输出电压的变化是测不出来的。此时,芯片的7脚的输出在宏观上显示的是2.56V,这是输出级推挽输出的中间值,实际上它是有微小变化的,需要接入运放才能显示。 ...
引用: btma 发表于 2015-11-16 21:12
ACS712是霍尔电流器件,可测量正负直流电流和交流电流,频响在kHz级别,因此测交流电流输出的是交流波形,用万用表直流档测量当然不行,应用交流档测量。若单片机采样,一般先运放精密整流后进行,或用采样保持电路再ADC。 ...
引用: wuyuanyao 发表于 2015-11-17 20:48
您好,我今天搭了这个电路,运放用LF353高速运放,但市输出一直不变,请问这个电路有问题么?
引用: btma 发表于 2015-11-19 02:56
这个电路是负半波精密整流,但712是正输出,有2.5V的偏移电压,是可以用这个电路的,只是需要你把输入接运放正端并去掉2个输入端电阻,才是正电压的整流。
引用: wuyuanyao 发表于 2015-11-19 18:10
你好,你是指这样么?这样仿真还是不行啊
引用: btma 发表于 2015-11-23 20:53
你的图是错的!第一张图的下半部分就可以。第二张图更简单!
