adc0809为8位adc,精度是256.省略的话是250,将5V分为250份,就是20mV,但是要测一下acs712的零点(电流为0)在哪,并且注意环境温度的变化,再将极端两点到零点的电压分别分成20份才是你的测量精度,当然,用更高位的adc确实可以测,但因自己需要去使用。
