ARM技术论坛
9年用户 32经验值
擅长:嵌入式技术
[资料]
UT4418开发板SD卡升级
4418开发板 4412开发板 5260开发板
一.升级文件说明
升级镜像在光盘资料的如下路径:
UT4418 光盘资料/4418image4.4
升级前提前将4418image4.4 文件夹放置到桌面,如下图:sd0boot.vhd 文件用来格式化
SD 卡,utscript 为SD 卡升级用到的脚本。system.img , boot.img,cache.img ,userdata.img,
Uboot-bin 这几个文件用户可以替换为自己编译生成的文件。
二.SD 卡制作工具安装
1.将UT4418 光盘资料        ools 路径下的winimage.exe 复制到桌面并安装,(双击图标即可安
装)。
安装完成后在桌面会生成如下图标:
2 制作SD 卡:
双击WinImage.exe 出现如下界面:点击“确定”
点击“磁盘”,选则“恢复物理驱动器中的虚拟硬盘映像”
选中“磁盘1”,之后点击“确定”
选择升级镜像文件夹中的sd0boot.vhd,
如下,点击“是”,
之后将SD 卡格式化一下,如下:格式化完毕点击“确定”
经过如上步骤后,将4418image4.4 文件夹下的所有文件复制到SD 卡的根目录下,至此。SD
卡制作完成。
之后,将SD 卡插入UT4418 开发板进行SD 卡升级。
上点后按power 键即可进行升级,升级显现如下:
升级完成LCD 显示如下:
同时,串口输出如下信息:
升级完成后拔掉SD 卡,按复位键重启系统。
注:其他升级方式见UT4418 用户手册
已退回1积分
呼佳悦
2015-8-22 21:42:40
楼主 最后解决了吗
