电源技术论坛
刘强
12年用户 493经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表
24V充电电路LM339 的作用
LM339 的作用 以及工作方式哪位高人给讲解下
回帖(15)
宗良
2013-6-6 22:54:15
这里的339起到电压比较器的作用当电池充满后339输出高电平9013导通tip142基极被拉低截止  个人理解仅供参考如有错误请批评指正谢谢
帅的党都哭了
2013-6-7 08:21:55
楼上 做比较器的时候,运放同相是12V 二电池串联达到48V呢
dysrzhang
2013-6-7 08:34:49
学习当中
欢迎加入 电源先进技术总群 群号:285775669
张卫民
2013-6-7 08:36:41
当LM339负输入端的电压(即电池端的电压)高于正输入端的设定电压时,LM339输出为低电平,通过9013及TIP42停止对电池的充电。
田建业
2013-6-7 19:11:22
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
空山新雨
2013-7-2 23:34:44
这个东西看的不是很懂
黄瑞宝
2014-4-4 20:27:37
{:13:}{:13:}{:13:}{:13:}{:13:}是那么回事,恒压充电,带保护的。
王树林
2014-4-5 08:10:24
这个充电电路有问题,根本不能給24V电池充电,只能给12V电池充电。原因:运放+输入端设定12V,当电池电压超过12V时,运放翻转输出低电平,9013和TIP42相继截止,充电停止。哪里还能充到24V?
sglizi
2014-10-14 10:57:22
引用: 火调王工 发表于 2014-4-5 08:10
这个充电电路有问题,根本不能給24V电池充电,只能给12V电池充电。原因:运放+输入端设定12V,当电池电压超 ...
在运放负端,有两个相同大小的电阻分压,所以只比较12V,而电池可以达到24V
王树林
2014-10-19 23:22:53
13楼分析的对,感谢提醒!
打杂的
2014-11-19 09:14:34
12楼分析是对的,339的负端有2个100K的电阻进行分压,也就是12V,这个后面就好分析了
黎工
2014-11-21 10:32:03
TIP42是怎样工作的呢,看的不是很懂
ZST
2014-11-24 11:25:27
这里的比较器LM339是用作限压保护用的,当蓄电池的充电电压超过28伏特是就要关闭充电器。
维克多
2017-9-12 15:56:16
LM339 电压比较器啊,顾名思义就是设定基准电压,当采样电压超过或者等于基准电压时输出低电平,四级菜鸟的解释。
h1654155741.9101
2018-2-23 11:51:37
不错(*๓´╰╯`๓)♡
