完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
感谢 发烧友学院以及RA生态工作室 为我和孩子 提供此产品RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0****开发板 。收到了RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0 开发板 。 仅包含开发板 不带USB接口开发板,支持J-link和串口更新程序,特别简洁好看,功能实用。没有集成USB接口调试下载功能模块,但是因为该芯片支持SWD、串行烧录,所以烧录调试还是非常方便。 RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0 开发板 简介: 以R7FA2E1A72DFL为主控芯片,拥有丰富的外设,集成度高功能非常强大,具有优越的性能和低功耗。 48MHz ARMⓇ CortexⓇ-M23低功耗通用微控制器 产品组基于 Arm® Cortex®-M23 核心。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺技术, 产品组能够支持 1.6V 至 5.5V 宽电压工作,CPU 时钟频率最高 48MHz,且运行模式电流和待机模式电流更低。 产品群配备了增强型电容式触摸感应单元 (CTSU2)、串行通信接口、高精度模拟电路和定时器。
48MHz Arm® Cortex®-M23 128KB/ 256KB 代码闪存和 32KB SRAM(支持 ECC) 8KB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能 从 48 引脚到到 100 引脚的封装选择 内部电压调节电路 增强型电容式触摸感应单元 (CTSU2) 12 位 ADC,12 位 DAC,低功耗比较器 32 位通用 PWM 定时器,16 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器 实时时钟 串行通信接口(UART、简单 SPI、简单 I2C) 独立的SPI接口 / I2C 多主接口 CAN 安全功能 加密功能 看下资源,准备操作系统(win10),开发软件(mdk5),安装下载工具(Renesas Flash软件) 下传的 u***转com电平(com转ttl电平)连接件,厂家提供的软件包(产品包SDK)。
开发板软件(mdk5)
Renesas Flash软件
在mdk5中导入芯片Pack ** IO口** 全引脚引出,总共48个IO口,其中有2个VCC,3个GND,1个VCL,1个RST。 2. MODE CONFIG
3.复位按键与自定义按键
4.LED电路
5.时钟电路
6.触摸按键
7.SWD
8.预留电路
打开Renesas Flash Programmer进行烧录 达到预期状态。 开箱+环境搭建 结束
连接成功显示: Connecting the tool Tool : COM port (COM3), Interface : 2 wire UART Connecting to the target device Setting the target device Setting the target device Query the device information. Device Name : RA Device Code : 06 Firmware Version : V1.0 Code Flash 1 (Address : 0x00000000, Size : 256 K, Erase Size : 2 K) Data Flash 1 (Address : 0x40100000, Size : 8 K, Erase Size : 1 K) Config Area (Address : 0x01010010, Size : 36, Erase Size : 0) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】(第三篇)PWM输出+ADC采集
819 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】尝试嵌入式操作系统Free-RTOS
1635 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】触摸按钮尝试
725 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】IIC 通信的 OLED 显示
693 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】原创测量代码运行时间
576 浏览 0 评论
1760浏览 4评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】RA0E1-32PIN-V1.0开发板测试一下点灯
2321浏览 3评论
【RA4M2设计挑战赛】智慧农业监测RA4M2采集数据上传阿里云
1565浏览 2评论
2892浏览 2评论
2278浏览 2评论
/6
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-28 10:44 , Processed in 0.410532 second(s), Total 37, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191
淘帖
