乐鑫技术交流
王平
7年用户 1279经验值
ESP32-DevKitC开发板搭载WROOM-32D模块,烧录AT指令失败怎么处理?
买的ESP32-DevKitC开发板,搭载WROOM-32D模块,烧录AT指令失败。
步骤:
1,选择配置
chipType 选择了ESP32D2WD,workMode选择了develop。
2,SPIDownload选择的是ESP32-WROOM-32-V2.2.0.0/factory/factory_WROOM-32.bin,地址是0,SPISpeed选择40MHz,SPI MODE选择DIO,勾选DoNotChgBin,选择的是Default。
3,点击START后,按开发板右侧的上电按钮,提示信息:11-configure spi cmd fail,命令行窗口显示的内容是:SEND ESP SPI ATTACH CMD
[2022-02-19 09:19:37,264][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:618][ERRO
R]: ESP32D2WD ConfiguredSPICmdError esp_config_spi_mode.
no log file output ...
麻烦大家帮忙看下,多谢多谢!
错误提示信息。
刘娟
2024-6-27 16:47:38
以下是一些建议和解决方案,帮助您解决这个问题:
1. **检查硬件连接**:确保您的ESP32-DevKitC开发板与计算机之间的连接是稳定的。检查USB线是否完好,以及开发板的引脚是否正确插入。
2. **检查电源**:确保开发板的电源稳定,避免电源波动导致烧录失败。
3. **检查烧录软件**:您使用的烧录软件是否为最新版本?如果不是,请尝试更新到最新版本。
4. **检查烧录配置**:
   - 确认您选择的`chipType`和`workMode`是否正确。对于ESP32-DevKitC搭载WROOM-32D模块,应选择`ESP32-WROOM-32`。
   - 确保SPI下载文件`factory_WROOM-32.bin`是正确的版本,并且与您的模块型号匹配。
5. **检查SPI设置**:
   - 尝试更改SPI速度,例如降低到20MHz或30MHz,以查看是否解决了问题。
   - 检查SPI模式是否设置为QIO或DIO,这可能影响烧录过程。
6. **检查开发板固件**:确保开发板的固件是最新的,或者至少是与您的烧录软件兼容的版本。
7. **尝试不同的烧录软件**:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他烧录软件,如NodeMCU Flasher或esptool.py。
8. **查看错误日志**:仔细阅读错误日志,了解可能的问题所在。在您提供的错误信息中,`11-configure spi cmd fail`可能表示SPI配置命令失败。这可能是由于SPI设置不正确或硬件问题导致的。
9. **硬件故障**:如果以上方法都无法解决问题,可能是开发板或模块本身存在硬件故障。您可以尝试更换开发板或模块,看是否能够解决问题。
