根据您的描述,这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 电信WIFI光猫的设置问题:有些电信光猫可能对UDP数据包进行了限制或者过滤,导致ESP32S2发送的UDP数据包无法通过。您可以尝试登录光猫的管理界面,查看是否有相关设置可以调整。
2. ESP32S2的UDP库问题:可能是ESP32S2的UDP库存在一些问题,导致发送的数据包格式不正确或者数据包被丢弃。您可以尝试更新ESP32S2的固件或者使用其他库来解决问题。
3. 网络环境问题:可能是您的网络环境存在一些问题,导致UDP数据包在传输过程中丢失。您可以尝试更换网络环境,或者使用其他设备进行测试,看看问题是否依然存在。
4. 电信WIFI光猫的兼容性问题:有些电信光猫可能对某些设备或者协议存在兼容性问题,导致ESP32S2无法正常通信。您可以尝试联系电信客服,询问是否有相关解决方案。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电信WIFI光猫的设置,确保没有对UDP数据包进行限制或过滤。
2. 更新ESP32S2的固件,或者尝试使用其他UDP库。
3. 更换网络环境,或者使用其他设备进行测试,以排除网络环境问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
