Code:
Select all
[///esp32s3在使用RMT多通道发送时总有一个通道比别的通道慢20ns//代码如下]//esp32s3在使用RMT多通道发送时总有一个通道比别的通道慢20ns//代码如下rmt_config_t config1; config1.channel = RMT_CHANNEL_0; config1.clk_div = 4; config1.gpio_num = GPIO_NUM_40; config1.mem_block_num = 1; config1.rmt_mode = RMT_MODE_TX; config1.tx_config.carrier_en = false; config1.tx_config.idle_output_en = true; // 空闲输出打开 config1.tx_config.idle_level = RMT_IDLE_LEVEL_LOW; // 空闲时候为低电平 config1.tx_config.loop_en = false; // 关闭持续发送 rmt_config_t config2 ; config2.channel = RMT_CHANNEL_1; config2.clk_div = 4; config2.gpio_num = GPIO_NUM_39; config2.mem_block_num = 1; config2.rmt_mode = RMT_MODE_TX; config2.tx_config.carrier_en = false; config2.tx_config.idle_output_en = true; // 空闲输出打开 config2.tx_config.idle_level = RMT_IDLE_LEVEL_LOW; // 空闲时候为低电平 config2.tx_config.loop_en = false; // 关闭持续发送 rmt_config_t config3; config3.channel = RMT_CHANNEL_2; config3.clk_div = 4; config3.gpio_num = GPIO_NUM_38; config3.mem_block_num = 1; config3.rmt_mode = RMT_MODE_TX; config3.tx_config.carrier_en = false; config3.tx_config.idle_output_en = true; // 空闲输出打开 config3.tx_config.idle_level = RMT_IDLE_LEVEL_LOW; // 空闲时候为低电平 config3.tx_config.loop_en = false; rmt_config_t config4; config4.channel = RMT_CHANNEL_3; config4.clk_div = 4; config4.gpio_num = GPIO_NUM_37; config4.mem_block_num = 1; config4.rmt_mode = RMT_MODE_TX; config4.tx_config.carrier_en = false; config4.tx_config.idle_output_en = true; // 空闲输出打开 config4.tx_config.idle_level = RMT_IDLE_LEVEL_LOW; // 空闲时候为低电平 config4.tx_config.loop_en = false; rmt_config(&config1); rmt_config(&config2); rmt_config(&config3); rmt_config(&config4); rmt_driver_install(config1.channel, 0, 0); rmt_driver_install(config2.channel, 0, 0); rmt_driver_install(config3.channel, 0, 0); rmt_driver_install(config4.channel, 0, 0); rmt_add_channel_to_group(RMT_CHANNEL_0); rmt_add_channel_to_group(RMT_CHANNEL_1); rmt_add_channel_to_group(RMT_CHANNEL_2); rmt_add_channel_to_group(RMT_CHANNEL_3); sta
tic const rmt_item32_t morse_esp[] = { {{{1, 1, 1, 0}}}, {{{1, 1, 1, 0}}}, {{{1, 1, 1, 0}}}, {{{1, 1, 1, 0}}}, {{{2, 1, 2, 0}}}, {{{2, 1, 2, 0}}}, {{{2, 1, 2, 0}}}, {{{2, 1, 2, 0}}}, {{{2, 1, 2, 0}}}, {{{2, 1, 2, 0}}}, {{{2, 1, 2, 0}}}, {{{2, 1, 2, 0}}}, {{{0, 0, 0, 0}}}}; while (1) { ESP_ERROR_CHECK(rmt_write_items(RMT_CHANNEL_0, morse_esp,sizeof(morse_esp) / sizeof(morse_esp[0]), false)); ESP_ERROR_CHECK(rmt_write_items(RMT_CHANNEL_1, morse_esp,sizeof(morse_esp) / sizeof(morse_esp[0]), false)); ESP_ERROR_CHECK(rmt_write_items(RMT_CHANNEL_2, morse_esp,sizeof(morse_esp) / sizeof(morse_esp[0]), false)); ESP_ERROR_CHECK(rmt_write_items(RMT_CHANNEL_3, morse_esp,sizeof(morse_esp) / sizeof(morse_esp[0]), false)); vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); }
