乐鑫技术交流
刘辉
7年用户 1038经验值
ESP32C6 WiFi报文出现大量重传是什么原因导致的?
使用ESP32C6作为AP与另一设备通信,传输层使用UDP协议,C6每隔100ms会发送一帧UDP报文,通过wireshark捕获报文发现,每发送一帧UDP报文都会出现多次重传的现象。AP 与 STA的距离很近,不存在信号差的情况,请问可能是什么原因导致的?
此外,虽然应用层每隔100ms请求发一次WiFi报文,但从wireshark捕获的报文看,报文的发送周期经常会出现比较大的波动,有时两个报文(这里的报文指接收方应用层收到的报文,不包括重传报文,WiFi的重传报文不会到达应用层)的间隔会接近200ms,有时会出现两帧只相差2、30ms的情况,这种现象与报文多次重传有关吗?可能会是什么原因?
感谢!
张虎豹
2024-6-6 14:48:37
ESP32C6 WiFi报文出现大量重传可能有以下几个原因:
1. 信道干扰:尽管AP与STA的距离很近,但如果周围有其他无线设备或信号干扰,可能会导致信号质量下降,从而引发重传。
2. 信号强度不稳定:即使距离很近,信号强度也可能因为环境因素(如墙壁、家具等)而波动,导致重传。
3. 驱动或固件问题:ESP32C6的驱动或固件可能存在问题,导致WiFi模块无法正常工作,从而引发重传。
4. 软件配置问题:在软件层面,可能存在配置不当或错误,导致重传现象。
关于报文发送周期波动的问题,可能的原因有:
1. 任务调度:ESP32C6可能在处理其他任务时,导致发送任务的执行时间受到影响,从而产生周期波动。
2. 系统性能:ESP32C6的CPU性能可能在某些时刻受到限制,导致发送任务执行时间不稳定。
3. 软件实现:在软件层面,可能存在实现上的问题,导致发送周期波动。
为了解决这些问题,你可以尝试以下方法:
1. 检查周围环境,确保没有其他无线设备或信号干扰。
2. 更新ESP32C6的驱动和固件,确保使用的是最新版本。
3. 检查软件配置,确保所有参数设置正确。
4. 优化任务调度和系统性能,确保发送任务能够按时执行。
5. 检查软件实现,确保没有错误或不当之处。
通过以上方法,你应该能够找到导致重传和周期波动的原因,并采取相应措施解决问题。
