在PSoC 6中,您可以通过修改时钟管理器(Clock Manager)来访问和配置内部时钟。以下是在main_cm4p.c中访问和配置内部时钟的步骤:
1. 包含必要的头文件:
```c
#include "cycfg_clocks.h"
#include "cy_syslib.h"
2. 初始化时钟管理器:
在main_cm4p.c文件的`main()`函数中,调用`Cy_SysClk_ClkHfSetSource()`函数来设置高频时钟源。例如,如果您想使用内部时钟(IMX)作为高频时钟源,可以这样写:
```c
void main(void)
Cy_SysClk_ClkHfSetSource(CY_SYSCLK_CLKHF_IN_CLK_IMX);
// 其他初始化代码...
3. 配置内部时钟(IMX):
要配置内部时钟,您需要修改`cycfg_clocks.h`文件。在这个文件中,您可以找到`cy_stc_clock_config_t`结构体,它包含了时钟配置的详细信息。例如,要将内部时钟的频率设置为100MHz,可以这样修改:
```c
cy_stc_clock_config_t const cycfg_clocksIMX = {
.hfclkMode = CY_SYSCLK_HFCLK_PILO_DIV2,
.piloFreqHz = 50000000UL,
.piloDiv = 2,
.flashWaitCycles = 3UL,
.efuseMask = 0x00u,
.pumpClockFreqHz = 0UL
4. 使用时钟分频器(Clock Divider):
如果您需要对时钟进行分频,可以使用时钟分频器(Clock Divider)。首先,在`cycfg_clocks.h`文件中定义一个时钟分频器:
```c
cy_stc_clock_div_config_t const cycfg_clk_divider_config = {
.dividerNum = CY_SYSCLK_DIV_8_BIT,
.dividerType = CY_SYSCLK_DIV_TYPE_INT,
.dividerValue = 1U
然后,在`main()`函数中初始化时钟分频器:
```c
void main(void)
// 其他初始化代码...
Cy_SysClk_PeriphDisableDivider(CY_SYSCLK_DIV_8_BIT);
Cy_SysClk_PeriphSetDivider(CY_SYSCLK_DIV_8_BIT, &cycfg_clk_divider_config);
Cy_SysClk_PeriphEnableDivider(CY_SYSCLK_DIV_8_BIT);
// 其他代码...
5. 使用TCPWM:
如果您想使用TCPWM来生成PWM信号,可以在`main()`函数中初始化TCPWM。例如:
```c
void main(void)
// 其他初始化代码...
/* TCPWM configuration */
cy_stc_tcpwm_pwm_config_t tcpwm_pwm_config =
.clockPrescaler = 0,
.clockSource = CY_TCPWM_PWM_CLOCK_SOURCE_IMX,
.compare0 = 0,
.compare1 = 0,
.enableCompareSwap = false,
.enableInterrupt = false,
.killStopEvent = CY_TCPWM_PWM_KILL_STOP_EVENT_NONE,
.mode = CY_TCPWM_PWM_MODE_PWM,
.period0 = 0,
.period1 = 0,
.start = false,
.syncKillMode = CY_TCPWM_PWM_SYNC_KILL_DISABLE
Cy_TCPWM_PWM_Init(cy_tcpwm_pwm_0, &tcpwm_pwm_config);
// 其他代码...
通过以上步骤,您可以在main_cm4p.c中访问和配置PSoC 6的内部时钟。
1. 包含必要的头文件:
```c
2. 初始化时钟管理器:
```c
void main(void)
// 其他初始化代码...
3. 配置内部时钟(IMX):
```c
.piloDiv = 2,
.efuseMask = 0x00u,
```c
.dividerValue = 1U
```c
void main(void)
// 其他初始化代码...
// 其他代码...
5. 使用TCPWM:
```c
void main(void)
// 其他初始化代码...
.compare0 = 0,
.compare1 = 0,
.period0 = 0,
.period1 = 0,
.start = false,
// 其他代码...
