在PSoC 6中,CM0+内核提供了两种低功耗模式:休眠(Sleep)和深度休眠(Deep Sleep)。这两种模式可以通过Cy_SysPm_CpuEnterSleep()和Cy_SysPm_CpuEnterDeepSleep()函数来实现。这两个函数分别将CM0+内核置于WFE(Wait For Event)和WFI(Wait For Interrupt)指令。
首先,我们来了解一下这两个函数的参数:
1. Cy_SysPm_CpuEnterSleep(CY_SYSPM_WAIT_FOR_EVENT):这个函数将CPU置于休眠状态。当使用CY_SYSPM_WAIT_FOR_EVENT作为参数时,CPU将等待一个事件(如中断、SEV指令、外部事件或调试信号)来唤醒。
2. Cy_SysPm_CpuEnterDeepSleep(CY_SYSPM_WAIT_FOR_EVENT):这个函数将CPU置于深度休眠状态。与休眠状态类似,CPU将等待一个事件来唤醒。但是,深度休眠状态下的功耗更低。
根据PSoC 6文档,WFE和WFI指令的主要区别在于唤醒条件。WFI指令在中断请求(优先级高于当前优先级)或调试请求时唤醒,而WFE指令在下一次中断或发送事件(SEV指令)、外部事件或调试信号等事件发生时唤醒。
在使用这些函数时,需要注意以下几点:
1. 在调用这些函数之前,确保已经配置了中断和事件,以便CPU可以在适当的条件下唤醒。
2. 在休眠或深度休眠状态下,CPU的时钟和电源管理将受到影响。因此,在进入这些模式之前,确保已经正确配置了时钟和电源管理。
3. 在唤醒后,可能需要重新配置某些硬件或软件资源,以确保系统正常运行。
4. 如果需要在特定条件下唤醒CPU,可以使用SEV(Send Event)指令来触发事件,从而唤醒CPU。
5. 在使用深度休眠模式时,请注意,某些外设可能无法在深度休眠状态下工作。因此,在进入深度休眠模式之前,确保已经正确配置了外设。
总之,PSoC 6的CM0+内核提供了休眠和深度休眠模式,可以通过Cy_SysPm_CpuEnterSleep()和Cy_SysPm_CpuEnterDeepSleep()函数来实现。在使用这些函数时,需要注意配置中断、事件、时钟和电源管理,以确保系统在低功耗状态下正常运行。
首先,我们来了解一下这两个函数的参数:
在使用这些函数时,需要注意以下几点:
