RT-Thread论坛
donatello1996
7年用户 687经验值
擅长:处理器/DSP 控制/MCU RF/无线
[经验]
【Vision Board创客营连载体验】RA8D1-Vision Board 成功移植LVGL9.1(非GPU2D加速模式)
       截至文章发布日期,GPU2D加速模式下的显示仍然有bug,而且还挺严重,因此先分享不使用GPU2D加速模式的LVGL9.1图形库移植。
       LVGL9.1的代码风格与之前用的LVGL8.3存在较大差异,源码库的各个源文件也有一定程度的改名,特别是按键触摸回调函数的更新,让我之前刚刚适应的LVGL8.3的风格与之起了很大的冲突,目前我RA8D1-Vision Board的工程移植LVGL9.1,显示上没有任何问题,触摸也能正常响应。
       光看源码列表就可以看出与LVGL8.3的极大差异:
24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg
然后依旧是跟LVGL8.3版本移植一致的步骤,重写disp_flush函数:
  1. static void disp_flush(lv_display_t * disp_drv, const lv_area_t * area, uint8_t * px_map)
            int i = 0;
            if(disp_flush_enabled)
                    uint16_t x , y;
                    for(y = area->y1; y <= area->y2; y++)
                                    for(x = area->x1; x <= area->x2; x++)
                                            //*(px_map) = 0xff - *(px_map);
                                            lcd_current_working_buffer[(y * MY_DISP_HOR_RES) + x] = (*(px_map) << 8) | *(px_map + 1);
                                            px_map += 2;
  2. //                printf("area = %d.\n" , (area->x2 - area->x1 + 1) * (area->y2 - area->y1 + 1));
  3. //                LVGL_Draw_G2d(area->x1 , area->y1 , area->x2 , area->y2 , px_map);
  4.         lv_display_flush_ready(disp_drv);
不一样的是,LVGL9.1库默认的缓存数据类型为u8,而不是LVGL8.3的数据结构类型,因此需要做u8->u16的数据格式转换,一个非常简单的小算法;
数据位数16位,配置一致:
LVGL初始化函数中设置刷屏缓存为10行一个缓存单位,设置50行也行:
  1. void lv_port_disp_init(void)
         * Initialize your display
        disp_init();
  2.     /*------------------------------------
         * Create a display and set a flush_cb
        lv_display_t * disp = lv_display_create(MY_DISP_HOR_RES, MY_DISP_VER_RES);
        lv_display_set_flush_cb(disp, disp_flush);
  3.     /* Example 1
         * One buffer for partial rendering*/
        static lv_color_t buf_1_1[MY_DISP_HOR_RES * 10];                          /*A buffer for 10 rows*/
        lv_display_set_buffers(disp, buf_1_1, NULL, sizeof(buf_1_1), LV_DISPLAY_RENDER_MODE_PARTIAL);
  4. //    /* Example 2
    //     * Two buffers for partial rendering
    //     * In flush_cb DMA or similar hardware should be used to update the display in the background.*/
    //    static lv_color_t buf_2_1[MY_DISP_HOR_RES * 10];
    //    static lv_color_t buf_2_2[MY_DISP_HOR_RES * 10];
    //    lv_display_set_buffers(disp, buf_2_1, buf_2_2, sizeof(buf_2_1), LV_DISPLAY_RENDER_MODE_PARTIAL);
  5. //    /* Example 3
    //     * Two buffers screen sized buffer for double buffering.
    //     * Both LV_DISPLAY_RENDER_MODE_DIRECT and LV_DISPLAY_RENDER_MODE_FULL works, see their comments*/
    //    static lv_color_t buf_3_1[MY_DISP_HOR_RES * MY_DISP_VER_RES];
    //    static lv_color_t buf_3_2[MY_DISP_HOR_RES * MY_DISP_VER_RES];
    //    lv_display_set_buffers(disp, buf_3_1, buf_3_2, sizeof(buf_3_1), LV_DISPLAY_RENDER_MODE_DIRECT);
  6. }
  7. 添加4个按钮:
    void lv_example_button_1(void)
            lv_obj_t *label;
            dropdown_font = &lv_font_montserrat_22;
            dropdown_width = 150;
  8.         btn1 = lv_button_create(lv_screen_active());
            lv_obj_set_size(btn1, 200 , 50);
            lv_obj_add_event_cb(btn1, event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
            lv_obj_align(btn1, LV_ALIGN_CENTER, 0, -40);
            lv_obj_remove_flag(btn1, LV_OBJ_FLAG_PRESS_LOCK);
  9.         label = lv_label_create(btn1);
            lv_label_set_text(label, "Button");
            lv_obj_set_style_text_font(label, dropdown_font, LV_PART_MAIN);
            lv_obj_set_width(label, dropdown_width);
            lv_obj_center(label);
  10.         btn2 = lv_button_create(lv_screen_active());
            lv_obj_set_size(btn2 , 200 , 50);
            lv_obj_add_event_cb(btn2, event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
            lv_obj_align(btn2, LV_ALIGN_CENTER, 0, 40);
            lv_obj_add_flag(btn2, LV_OBJ_FLAG_CHECKABLE);
            lv_obj_set_height(btn2, LV_SIZE_CONTENT);
  11.         label = lv_label_create(btn2);
            lv_label_set_text(label, "Toggle");
            btn3 = lv_button_create(lv_screen_active());
            lv_obj_set_size(btn3, 200 , 50);
            lv_obj_add_event_cb(btn3, event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
            lv_obj_align(btn3, LV_ALIGN_CENTER, 300, -40);
            lv_obj_remove_flag(btn3, LV_OBJ_FLAG_PRESS_LOCK);
  12.         label = lv_label_create(btn3);
  13.         btn4 = lv_button_create(lv_screen_active());
            lv_obj_set_size(btn4 , 200 , 50);
            lv_obj_add_event_cb(btn4, event_handler, LV_EVENT_ALL, NULL);
            lv_obj_align(btn4, LV_ALIGN_CENTER, 300 , 40);
            lv_obj_add_flag(btn4, LV_OBJ_FLAG_CHECKABLE);
            lv_obj_set_height(btn4, LV_SIZE_CONTENT);
  14.         label = lv_label_create(btn4);
  15. }
触摸部分,直接使用之前已经调试好的FT_5426驱动:
  1. extern uint8_t FT5426_Scan();
  2. static void touchpad_read(lv_indev_t * indev_drv, lv_indev_data_t * data)
            static int32_t last_x = 0;
            static int32_t last_y = 0;
  3.         FT5426_Scan();
            if(touchpad_is_pressed())
                            touchpad_get_xy(&last_x, &last_y);
                            data->state = LV_INDEV_STATE_PR;
            else {
                            data->state = LV_INDEV_STATE_REL;
  4.         /*Set the last pressed coordinates*/
            data->point.x = last_x;
            data->point.y = last_y;
  5. extern uint16_t touch_x[5];
    extern uint16_t touch_y[5];
  6. extern uint16_t touch_sta;
  7. #define TP_PRES_DOWN        0x8000
  8. static bool touchpad_is_pressed(void)
            if (touch_sta == 0xc001)
                            return true;
            return false;
  9. static void touchpad_get_xy(lv_coord_t * x, lv_coord_t * y)
            (*x) = touch_x[0];
            (*y) = touch_y[0];
39.jpg 微信图片_20240530205823.jpg 微信图片_20240530205826.jpg 微信图片_20240530205829.jpg
