这次在调试
STM32的adc单通道DMA传输时出现了一个很大的问题。
直接去读取ADC的DR是没问题的,但是过来DMA传输后就出现值变了。
- printf("ADC_ConvertedValue=%d ",ADC_ConvertedValue);
- printf("ADC1->DR=%d ",ADC1->DR);
打印出的数据如下:ADC_ConvertedValue的值一直不变,且是错误。
- ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
- // ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);//设置外部触发模式使能(这个“外部“其实仅仅是相对于ADC模块的外部,
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//设置软件触发模式使能(这个“外部“其实仅仅是相对于ADC模块的外部,
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1,ADC_Sampletime_55Cycles5);//ADC通道采样周期配置
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器
- while( ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1) ); //等待重新校准完成
- ADC_StartCalibration(ADC1); //开始校准 ADC_RSTCAL=1; 初始化校准寄存器
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准完成 ADC_CAL=0;
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //连续转换开始,ADC通过DMA方式不断的更新RAM区。
- ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE); //ADC命令,使能 ADC_ADON=1
- //ADC_SWSTART=1 开始规则转换 切记 软件触发也属于外部事件 要设置 ADC_EXTTRIG=1
ADC,DMA使能
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); //DMA使能
- DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC, ENABLE);//使能传输完成中断
从DR可以读到数据中ADC是没问题的。就是DMA传输到内存那一块出现问题,指向的内存地址都是不变的。
另外外部晶振是12m,做了配置了
/*****外部晶振为12M,修改stm32f10x.h中的HSE_VALUE预定义为((uint32_t)12000000)
SetSysClockTo72()中配置修改为:
RCC->CFGR = (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL6); ****/
