电机控制
李微波
878经验值
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
热电偶
近段时间生产线上的K型温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段7米长的延长线到电柜,目前延长线使用的是铠装的热电偶延长线,但是线芯很小。延长线在常温下工作。
出现温度报警一般情况下都是过渡延长线出现问题,更换后就可以了,铠装延长线接头也不好做,还不是很防水,目前想使用屏蔽电缆作为延长线使用,多芯普通屏蔽电缆可以传输多个热电偶信号,且防水及好做接头。
黄璨
2023-11-15 10:00:27
热电偶如果输出信号电缆不用补偿导线的话,它的误差比较大。主要是冷端和热端的温度差。所以不用补偿单线,用普通信号线,需要把温度修正,叠加当前环境温度即可。
热电偶
舵机
延长线
可以用公对母杜邦
线
代替
吗
2021-05-22
16840
MAX31855
2020-01-18
1962
为什么使用
热电偶
2021-03-11
3588
热电偶
用补偿导线有什么分类?
2019-10-31
4512
如何使用TEDS虚拟
热电偶
模拟
温度
采集
2012-03-08
4925
热电偶
和
热电
阻的区别是什么?
2021-05-08
2774
热电偶
测温原理是什么?有哪些优缺点?
2021-06-08
3252
基于
热电偶
的抗干扰方法和有效措施
2020-08-07
1997
MAX31855读数不正常哦
2020-01-18
5336
热电偶
常见的问题有哪些?如何选择选出恰当的
热电偶
2021-06-08
2140
