单片机/MCU论坛
kasdlak
8年用户 1171经验值
擅长:光电显示
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
萧昕腾
2023-10-8 17:13:05
最广义的传感器是 感知并传递某种量的设备(设施)
一般来说的 传感器 是 感知某种物理量,并输出对应信号(量)的设备(设施)因为物理量的不同,对应有不同的感知技术,此外输出的信号种类、方式也不同,所以要泛泛的介绍传感器的工作原理是不可能的。
但抓住感知物理量,和传出对应信号(量)这两个传感器核心的功用就可以去分析任何一个具体传感器的工作原理啦。
比如可以利用一个电阻就构建一个最基本的电流信号的传感器,它可以通过流经其内的电压实现 电阻两端的电压差,这即包含了对某个物理量的感知,也介绍了传递出信息的方法(测量其端电压差)。
此外一个接触电子开关其实也可以构成传感器,检测的是开关是否闭合的状态,检测(传递出的信息)是开关两点是否短路。
