传感器开发平台
王明
182经验值
霍尔传感器的工作原理
霍尔传感器
半导体材料
霍尔器件是一种采用
半导体
材料制成的磁电转换器件,霍尔电流传感器包括开环式和闭环式两种,高精度的霍尔电流传感器大多属于闭环式,闭环式霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,即闭环原理。今天小编就来为大家介绍一下霍尔电流传感器工作原理、测量方法及应用。
仇春灵
2020-7-30 11:49:38
霍尔电流传感器工作原理
1、直放式(开环)电流传感器(CS系列)
图1.开环霍尔电流传感器原理
当原边电流IP流过一根长导线时,在导线周围将产生一磁场,这一磁场的大小与流过导线的电流成正比,产生的磁场聚集在磁环内,通过磁环气隙中霍尔元件进行测量并放大输出,其输出电压VS精确的反映原边电流IP。一般的额定输出标定为4V。
2、磁平衡式(闭环)电流传感器(CSM系列)
图2. 闭环式霍尔电流传感器_磁平衡式霍尔电流传感器原理
磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即原边电流Ip在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈电流所产生的磁场进行补偿,其补偿电流Is精确的反映原边电流Ip,从而使霍尔器件处于检测零磁通的工作状态。
具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被磁环聚集并感应到霍尔器件上,所产生的信号输出用于驱动功率管并使其导通,从而获得一个补偿电流Is。这一电流再通过多匝绕组产生磁场,该磁场与被测电流产生的磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场,使霍尔器件的输出逐渐减小。当与Ip与匝数相乘所产生的磁场相等时,Is不再增加,这时的霍尔器件起到指示零磁通的作用,此时可以通过Is来测试Ip。当Ip变化时,平衡受到破坏,霍尔器件有信号输出,即重复上述过程重新达到平衡。被测电流的任何变化都会破坏这一平衡。一旦磁场失去平衡,霍尔器件就有信号输出。经功率放大后,立即就有相应的电流流过次级绕组以对失衡的磁场进行补偿。从磁场失衡到再次平衡,所需的时间理论上不到1μs,这是一个动态平衡的过程。因此,从宏观上看,次级的补偿电流安匝数在任何时间都与初级被测电流的安匝数相等。
霍尔电流传感器测量方法
1、原边导线应放置于传感器内孔中心,尽可能不要放偏;
2、原边导线尽可能完全放满传感器内孔,不要留有空隙;
3、需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值IPN,不要相差太大。如条件所限,手头仅有一个额定值很高的传感器,而欲测量的电流值又低于额定值很多,为了提高测量精度,可以把原边导线多绕几圈,使之接近额定值。例如当用额定值100A的传感器去测量10A的电流时,为提高精度可将原边导线在传感器的内孔中心绕十圈(一般情况,NP=1;在内孔中绕一圈,NP=2;……;绕九圈,NP=10,则NP×10A=100A与传感器的额定值相等,从而可提高精度);
4、当欲测量的电流值为IPN/10的时,在25℃仍然可以有较高的精度。
霍尔电流传感器工作原理
图1.开环霍尔电流传感器原理
霍尔电流传感器测量方法
刘颖
2020-7-30 11:49:45
霍尔电流传感器应用
近年来,自动化系统中大量使用大功率晶体管、整流器和可控硅,普遍采用交流变频调速及脉宽调制电路,使得电路中不再只是传统的50周的正弦波,出现了各种不同的波形。对于这类电路,采用传统的测量方法不能反应其真实波形,而且电流、电压检出元件也不适应中高频、高di/dt电流波形的传感和检测。
霍尔效应传感器,可以测量任意波形的电流和电压。输出端能真实地反映输入端电流或电压的波形参数。针对霍尔效应传感器普遍存在温度漂移大的缺点,采用补偿电路进行控制,有效地减少了温度对测量精度的影响,确保测量准确;具有精度高、安装方便、售价低的特点。
霍尔效应传感器广泛应用于变频调速装置、逆变装置、ups电源、通信电源、电焊机、电力机车、变电站、数控机床、电解电镀、微机监测、电网监测等需要隔离检测电流电压的设施中。
通过霍尔电流传感器工作原理、测量方法及应用的讲解,相信大家对霍尔电流传感器应该有所了解了。霍尔电流传感器尤其是闭环式霍尔电流传感器因其宽频带、交直流两用、不易磁饱和等特点,在工业测控领域得到了广泛的应用。
霍尔电流传感器应用
霍尔传感器
半导体材料
霍尔
电流
传感器
工作原理
是什么?怎么使用?
2021-06-10
5782
霍尔
效应
传感器
是什么
工作原理
2021-03-18
3490
磁
传感器
工作原理
是什么?
2021-04-09
3065
传感器
工作原理
是怎样的?
2023-10-08
732
温度
传感器
工作原理
是什么?
2021-03-17
3198
PMSM有
霍尔
传感器
与PMSM无
霍尔
传感器
的程序有何区别
2021-08-06
3231
霍尔
传感器
介绍以及六种典型电路分析
2020-08-12
6979
商业硅
霍尔
传感器
与量子阱
霍尔
传感器
生成的区别在哪
2022-02-22
1940
求助
霍尔
传感器
问题
2012-12-25
3101
有大神知道心率
传感器
pulse sensor 的
工作原理
吗?
2018-04-12
13816
