乐鑫技术交流
张龙祥
8年用户 1215经验值
擅长:连接器
ESP8266 NodeMCU真正进入深度睡眠状态时消耗多少电量?
嗨,
我已经建立了一个小型太阳能气象站,配备了 ESP8266 NodeMCU(由 HiLetgo 提供)和:
- HDC1080
- BMP280
- BH1750
- MAX17043
- INA219
- TP4056
- 18650 电池 2900 mAh
一切正常,但我注意到自治是只要我读过具有相同硬件的其他用户项目就不会。
每 10 分钟(电池电量 >50%)、15 分钟(电池电量 <50%)、30 分钟(电池电量 <20%)收集一次数据,并发送到另一个“工作”为远程显示器的 ESP8266,然后发送到“气象站”进入深度睡眠。
今天我想检查深度睡眠期间的功耗,我测量了(在 Vin 引脚上)大约 9 mA。
根据数据表(和很多文章),它应该是 20 uA,所以我尝试断开所有传感器,但没有任何变化。
那么,我应该期望 ESP8266 NodeMCU 真正进入深度睡眠状态时消耗多少电量?
