乐鑫技术交流
贾埃罗
7年用户 1634经验值
ESP8266上运行AT命令固件,通过发送命令AT GSLP使其进入深度睡眠状态,ESP8266如何从深度睡眠中醒来?
我正在ESP8266上运行 AT 命令固件。我可以通过发送命令 AT GSLP 使其进入深度睡眠状态。但是我如何从深度睡眠中醒来ESP8266呢?是否可以发送另一个 AT 命令来唤醒它?或者切换某个输入引脚或某种中断来唤醒它?
杨海清
2024-7-16 17:41:49
ESP8266在深度睡眠状态下,不能通过发送AT命令来唤醒。但是,您可以使用以下几种方法来唤醒ESP8266:
1. 使用外部中断:您可以将ESP8266的一个GPIO引脚配置为外部中断。当该引脚接收到高电平或低电平时,ESP8266将从深度睡眠中唤醒。您可以使用以下AT命令来配置外部中断:
AT+GPIOC=,,
其中 `` 是GPIO引脚编号,`` 是中断类型(0表示下降沿,1表示上升沿),`` 是触发电平(0表示低电平,1表示高电平)。
2. 使用定时唤醒:您可以设置ESP8266在指定的时间后从深度睡眠中自动唤醒。使用以下AT命令设置定时唤醒:
AT+SLEEP=
其中 `` 是深度睡眠时间,单位为秒。
3. 使用RF模块唤醒:如果您的ESP8266模块具有RF(射频)功能,您可以使用RF信号来唤醒设备。这通常需要特定的硬件和软件配置。
4. 使用物理方法:您还可以通过按下ESP8266上的复位按钮或使用外部信号(如外部电源)来唤醒设备。
请注意,唤醒ESP8266后,您可能需要重新初始化模块并发送AT命令以恢复网络连接和其他功能。
