乐鑫技术交流
fdvcxhtg
9年用户 1082经验值
擅长:嵌入式技术
如何让ESP8266在精确的时间完成特定的任务?
我希望我的 ESP8266 在准确的时间每天一次执行特定任务(时间将被硬编码,如果我需要更改它,我将再次刷新 ESP8266)。
对于这个项目,ESP8266 将由电池组供电,所以我需要找到一种将功耗降至最低的方法:有人可以建议我最好的方法吗?
轮询 NTP 服务听起来像是在浪费时间和精力,所以我在想这样的事情:
我的程序第一次在 ESP8266 上运行时,它连接到 NTP 服务并设置当前时间。
然后它计算现在和任务执行时间设置之间的时间差,并根据计算出的时间差进入深度睡眠模式。
时间到了,ESP8266 唤醒,执行任务,然后进入深度睡眠模式 24 小时(每天一次,记得吗?)。
这是正确的方法吗?
张超
2023-10-12 09:36:49
您的想法是正确的:连接到 NTP 服务以设置当前时间,计算任务执行时间与当前时间之间的差异,并进入深度睡眠模式。这将大大降低功耗,并允许电池组持久使用。
以下是一些步骤和建议:
1. 在程序中包括 ESP8266WiFi.h 和 NTPClient.h 库。您可以在 Arduino IDE 的“库管理器”中查找这些库并下载它们。
2. 连接到 Wi-Fi 网络:
void connectToWiFi()
  WiFi.begin("ssid", "password"); // 替换为您的 Wi-Fi 网络的 SSID 和密码
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
    delay(1000);
  Serial.println("WiFi connected");
3. 获取当前时间:
初始化一个 NTPClient 对象,指定您的时间服务器的 IP 地址和时区。在程序的主循环中调用 .update() 方法来更新当前时间。
#include
#include
const long utcOffsetInSeconds = 3600; // 替换为您的时区偏移
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", utcOffsetInSeconds);
void setup() {
  timeClient.begin();
void loop() {
  timeClient.update();
4. 计算离任务执行时间的时间差:
如果您已经硬编码了任务执行时间,那么您可以容易地计算当前时间到任务执行时间之间的时间差。您可以使用 timeClient.getEpochTime() 方法来获取当前时间并将其与任务执行时间进行比较。
unsigned long executionTime = 1577836800; // 替换为您的任务执行时间(Unix 时间戳格式)
unsigned long now = timeClient.getEpochTime();
unsigned long timeDiff = executionTime - now;
5. 进入深度睡眠模式:
使用 ESP8266 的 Deep Sleep 模式可以显著降低功耗。您可以使用 ESP.deepSleep() 方法来进入 Deep Sleep 模式。方法需要一个参数,指定 ESP8266 要保持睡眠的时间(以微秒为单位)。您可以使用 timeDiff 变量作为参数以确保 ESP8266 在任务执行时间之前恢复正常工作。
ESP.deepSleep(1000000 * timeDiff);
请注意,Deep Sleep 模式将重置 ESP8266,因此您需要在设备唤醒后重新连接到 Wi-Fi 网络并重新设置当前时间。
这些步骤应该让您的 ESP8266 在精确的时间每天一次执行特定任务。请注意,由于网络延迟和其他因素,时间可能存在一些不确定性。如果需要更高的精度,您可能需要另寻他法。
