应用:
手机APP作客户端,连接上ESP32后,接收ESP32发来的数据,APP建立套接字时的IP设置为192.168.2.1,端口为15001.
ESP32工作在AP模式,TCP作服务器使用,使用实例工程hx-tcp,根据预定义使其工作于服务器,端口设置为15001(IP在哪设?)
通过调试发现ESP32进入ACCEPT()后没有出来,就是没有任何返回值,控制台打印出tcpip_adapter: softAP assign IP to sta
tion,IP is: 192.168.4.2
而APP也是 止于new Socket(ip, Integer.parseInt(port)),
这个问题出在哪?是不是ESP32本身的IP不对??我也没看到在作服务器是,在什么地方设置自身的IP啊,还是别的什么原因?APP本身没有问题,因为连别的设备一切正常!!
