乐鑫技术交流
张玉珍
7年用户 1005经验值
用锂电池给ESP32供电, ESP32没有打开是什么原因?
我有一个 ESP32-WROOM-32,我连接到一个外部 GC9A01 显示屏 ( https://www.waveshare.com/1.28inch-lcd-module.htm )。显示器使用 3.3V 引脚。
当我将我的 ESP32 插入 USB 输入时,它启动良好,并在显示屏上显示我需要的信息,所以一切正常,符合预期。
现在我正在尝试使用带有升压模块 (MT3608) 的 3.7V 2.4Wh 锂电池来启动它,而不是直接从 ESP32 使用 USB 电源。如果我在升压模块的输出 VOUT 上使用万用表,我会看到 3.4V,这在 ESP32 可以运行的范围内(根据网络为 2.2 至 3.6V)。在 ESP32 上,我使用的是 VIN (+) 和 GND (-),但由于某种原因,我的 ESP32 没有打开。
