单片机/MCU论坛
jf_49260301
2年用户 3经验值
请问大佬们,我的esp32只能连接电脑才能连接上热点WiFi,而电池供电就wifi就断了。
想用网页控制小车,esp32做主板。
但是用typec连接esp32和电脑考入程序后,连接wifi后网页可以打开
而用电池供电时,网页就打不开了
求助
回帖(5)
王英
2023-10-12 11:00:36
可能是电池电压不稳定导致的WiFi连接不稳定。请检查你的电池电压是否符合esp32的要求,并确保电池电压稳定。此外,建议使用稳定的供电电源,如电源模块,以确保电压稳定并避免供电不足。如果问题仍然存在,建议检查你的代码并尝试优化代码以提高WiFi连接的稳定性。
dashixong10
2023-10-12 11:40:08
供电部分的原理图有吗,有可能是启动wifi时瞬时电流过大,电源芯片支持不了
黄先生
2023-10-12 15:55:21
你用充电宝供电试试,可能电压不稳或者电池输出电流不够
ele2022
2023-11-7 15:10:51
检查下供电,如果芯片是从5V降压取的,直接使用电池时就供电不足了
2023-11-17 14:19:12
测量一下二者间是否存在电压差,在相同电压下,一般不会影响信号传输的.
