ST意法半导体
陈伟
7年用户 1439经验值
STM32CubeIDE调试正确的顺序是什么?
你好——只是想知道是否有人尝试将 Designer 生成的项目导入 Cube IDE,然后在 746 或 769 Discovery 板上使用 GDB 调试器成功运行它?一切似乎在 Designer 和 IDE 中构建得很好,项目可以直接从 Designer 在目标板上运行,但在导入它们后我无法让 IDE 调试器工作。在 746 Disco 板上,我收到这条消息,就在从闪存切换到调试模式时:
下载验证成功
(Read)确定断点类型失败
错误!无法读取目标状态
调试器连接丢失。
正在关闭...
在 769 迪斯科板上,我什至没有做到那么远。有一个弹出窗口说“最终启动顺序错误。无法执行 MI 命令”...
附上屏幕图片。
也许我误解了设计器构建阶段和 IDE 调试阶段之间应该发生什么?我以为 IDE 应该导入 GFX 生成的项目,创建十六进制代码,一切都很好,不是吗?如果有人知道如何进入这个阶段,请分享详细信息。谢谢大家。**Cube IDE 1.2 GFX 4.13,所有模板版本 3**
尹星
2023-2-7 14:54:43
在我完成并上传之前,我只想确保它在 CubeIDE 中也适用于您(版本将升级到 3.0.1)。
解压缩文件并在其中找到一个.tpa 模板文件。覆盖位于 %APPDATA%/TouchGFX-4.13.0STM32F746G_DISCO3.0.0 的现有 .tpa 文件。
确保在 CubeIDE 调试器设置中为 F746G-DISCO 上的外部闪存定义外部闪存加载器。
