WCH沁恒单片机
王越建
7年用户 1436经验值
CH340E做了一个串口模块,TXD和RXD分别串联100欧电阻后通讯异常怎么解决?
大家好!本人有个问题需要请教大家。本人用CH340E做了一个串口模块,芯片TX和RX直接连接对端设备的RX和TX,此时通讯正常;但是对端设备的TX和RX都串联100欧的情况下通讯就异常了(在此基础上将电平转换为232也正常),有什么办法可以解决?
回帖(8)
邹凌云
2022-7-6 15:26:37
您好,根据描述的情况,线路串联的电阻影响了信号的翻转速度,进而影响了串口的波形与采样。正常100欧电阻对于阻抗影响较小,请检查下线路上有无并联电容或其他器件,或者实际串联等效电阻达到几K欧,这种情况对于串口通讯才会有较明显影响。
王金凤
2022-7-6 15:26:41
再请教一个关于TTL5V的问题。器件使用5V电源外部连接TTL5V可以支持吗?还是需要外部电平转换?
陆轶文
2022-7-6 15:26:45
您好,CH340在VCC=5V供电时,串口已经是TTL 5V电平了,所以可以直接连接与其电平匹配的串口设备。不需要再额外添加设备了。
陈斌
2022-7-6 15:26:50
请问当芯片供电为5V时V3引脚输出端3.3V是内部LDO输出的吗?驱动电流又是多大呢?谢谢
