WCH沁恒单片机
北冥有熊
864经验值
擅长:131594
使用CH340N \ CH340E出现电脑不识别的问题怎么解决?
CH340
电脑
STC
一开始是可以识别的,也能下载程序,但后面次次都无法识别到,连接上电脑也没有反应,但连接之前的CH340E的旧板是可以识别的,现断开R6实测芯片上电各引脚电压如下
RXD:0.82v
TXD:4.97v
D+:0.37v
D-:0.31v
想问一下,这种情况是不是芯片被后级的STC上电电流烧坏了,已经有好几芯片是这样了
曹雪
2022-7-7 15:46:46
您好,根据如上的邮件描述,芯片的电压测量是有异常情况的。原理图部分USB的D+和D-应直连主机(R3和R4改为0R)即可,其他部分无明显问题,如上电路也有二极管和电阻减弱MCU对CH340的输出电流,理论上是可以这样处理的。
另,后续可使用内置防倒灌电路的串口型号CH340K,或者支持串口IO独立供电和防倒灌的型号CH343。
叶紫薇
2022-7-7 15:46:51
我把22的电阻拿掉,用锡短路也还是不行,把后级STC电路拆下来了,还是不行,最后测引脚电压还是差不多,我奇怪的是,我一开始焊接好后,有测试过3、4次是可以下载程序的,电脑也可以识别,但第二天再测得时候就GG了
张明
2022-7-7 15:46:55
若存在多片问题芯片,可以将芯片发我们做下检测,最好可以发个容易复现问题的产品板。我们跟进下。
CH340
电脑
STC
CH340E
电脑
无法
识别
是什么原因?怎么处理呢?
2022-07-08
1525
如何选择
CH340
2022-06-27
1862
CH340N
统一供电方案下USB
识别
不正常要怎么处理?
2022-07-11
1282
CH340E
这个芯片怎么样?
2022-06-27
1647
CH
344下行端口
不识别
2023-10-30
674
5v供电的
CH340N
,win7会无法
识别
要如何处理?
2022-06-29
1247
CH340E
无法
识别
USB设备是为什么?
2022-06-24
1036
如何通过
CH340E
实现上电系统工作的功能?
2022-07-04
725
CH340N
是否需要安装驱动,
CH340
系列有免安装驱动的版本吗?
2022-07-05
684
CH340
T经常
出现
无法
识别
是由什么导致的?
2022-07-13
803
