电子元器件论坛
陈凌云
6年用户 486经验值
擅长:制造/封装 半导体
二极管导通电压是什么?
二极管最大特性是具有单向导通性,因此被广泛应用于整流电路、开关电路、保护电路等场合。所谓单向导电性,是指在二极管PN结两端接入反向电压时,二极管截止;在PN结两端接一定值的正向电压时,二极管才能导通。这个一定值的正向电压,就是二极管的正向导通压降。大学学习时常把二极管导通压降认定为0.7V,但实际上,二极管的正向导通压降并不是固定不变,而是和二极管流过的电流、环境温度有关,它们的关系如下。
   i = IS(equ/kT - 1)
   其中,IS是二极管的反向饱和电流,q是电子电量,k是玻尔兹曼常数,T是热力学温度。在二极管的datasheet中也可以看到正向电压的曲线图。
   当温度一定时,流过二极管的电流越大,导通电压越大。本人由于需要,将1N4148接在电源输出端做防反接,当流过0~10mA电流时,1N4148输出端电压纹波达600mV,导致系统工作不正常。
   由于二极管的导通压降和流过的电流成正比,减小电流的跳动范围,就可以减小导通压降的变化幅度。在二极管输出端加入10mA的恒定负载,当流过1N4148的电流从10mA至100mA时,输出电压纹波降到了260mV。
二极管规格书下载:
B220B THRU B2200B SMB 200518.pdf (377.85 KB)
(下载次数: 0, 2022-3-15 15:40 上传)
