模拟技术学习
姜春阳
7年用户 205经验值
光电耦合器二极管端导通之后电压是否正常?
这里有一块电路板,复位按键加了一个光耦,现在复位按键按下之后没有反应,不知道光耦有没有导通。   现在情况是不知道怎么测试光耦是否导通。我在网上查了一下,有说二极管端电压是0.7V的,也有说是在1.1-1.2在之间的。我测得另一个导通的光耦二极管端电压是1.14V,而这个没导通的光耦二极管端电压是1.0V。
   现在请各位大神帮忙,
   1、如何测试光耦是否导通?
   2、光耦的二极管端电压是否正常?不正常的话电压应该是在什么范围?
   3、烦请各位大神瞧一下电路有没有什么明显的错误。
回帖(10)
刘琨
2019-8-26 08:24:28
1,上图输入端电流IF为3.3/10K=0.3mA,如果光耦电流传输比CTR为200%-400%,(0.3*4=1.2mA)则由此计算可知 光耦输出端电流IC 最大为1mA左右,而光耦输出端实际电流3.3/10K=0.3mA,故光耦也会饱和导通。不清楚你选择什么光耦,可以自己查下手册。我查询TLP785手册 输入典型电压1.15V。 PC817输入侧电压为1.2V 。
2,另外,按下按键保持不动后,光耦导通,输出端NRST为低电平。但是按键松开后,(以及重新上电时),电容C8会瞬间导通充电,充电时间内也光耦也会导通。此时输出端NRST 为低电平。所以判断光耦是否导通,就测量NRST是否为低电平。
3,不知道你的电路应用在什么场合。 其实电阻R8 阻值改为1K-2K最合适, 电容C8也可去掉。最后根据光耦CTR来选择 输出上拉电阻。
廉鼎琮
2019-8-26 08:37:43
會不會是開關那端的10K太大了 不完全導通
张嘉
2019-8-26 08:43:26
1、LED导通电流和不导通电流(暗电流)差别很大,
所以测R8两端电压,看电流。
2、看手册。
3、R8=10K,自己算下最大电流是多少。
申换换
2019-8-26 08:59:27
这是个面试问题:二极管的导通压降是多少?  0.7       1 分
0.7 0.3  1.5分  画出伏安特性曲线 8分
不同二极管分别画曲线 10分
