实验1:sysfs 操作方法控制NanoPC-T4开发板上LED灯 (status LED状态灯:GPIO0_B5/LED1_OUT)
root@NanoPC-T4: cd /sys/class/leds/status_led // status_led目录就是用来控制状态灯
root@NanoPC-T4:/sys/class/leds/status_led# ls
brightness device max_brightness power subsystem trigger uevent
其中brightness用于控制状态灯的亮灭,trigger用来设置状态灯的触发条件:
root@NanoPC-T4:/sys/class/leds/status_led# cat trigger
none rc-feedback kbd-scrolllock kbd-numlock kbd-capslock kbd-kanalock kbd-shiftlock kbd-altgrlock kbd-ctrllock kbd-altlock kbd-shiftllock kbd-shiftrlock kbd-ctrlllock kbd-ctrlrlock mmc0 mmc1 timer [heartbeat] rfkill0 mmc2 rfkill1 rfkill2 rfkill3
实际上这些都是触发条件,只有用[ ]选中的才是当前有效的,这有很多可以用来控制状态灯的触发条件,缺省状态是:heartbeart,我们要想控制状态灯,需要将触发条件改为none。
root@NanoPC-T4:/sys/class/leds/status_led# echo none > trigger
[none] rc-feedback kbd-scrolllock kbd-numlock kbd-capslock kbd-kanalock kbd-shiftlock kbd-altgrlock kbd-ctrllock kbd-altlock kbd-shiftllock kbd-shiftrlock kbd-ctrlllock kbd-ctrlrlock mmc0 mmc1 timer heartbeat rfkill0 mmc2 rfkill1 rfkill2 rfkill3
接下来,可以使用brightness文件来控制状态灯了。
root@NanoPC-T4:/sys/class/leds/status_led# echo 1 > brightness
root@NanoPC-T4:/sys/class/leds/status_led# echo 0 > brightness
输入1是开灯,输入0是关灯。
将状态灯恢复成原来的心跳灯: echo heartbeat > trigger
专业销售瑞芯微RK3399系列开发板,友善之臂NanoPC-T4, NanoPi M4, NanoPi NEO4开发板
RK3399/NanoPC-T4开发板使用/sys/class/gpio操作外接GPIO设备-【申嵌视频-RK3399篇】
实验2:RK3399/NanoPC-T4开发板使用/sys/class/gpio操作外接GPIO设备,比如外接一个LED模块,通过GPIO1_A0管脚 1 介绍 LED模块 Matrix-LE ...
友善RK3399/NanoPC-T4开发板wiringPi Python库访问GPIO外设实例讲解 -【申嵌视频】
1 wiringPi for Python简介 wiringPi for Python是wiringPi的Python语言扩展,用于在Python程序中操作GPIO/I2C/SPI库/UART/PWM ...
友善RK3399/NanoPC-T4开发板wiringPi的C语言访问GPIO外设实例讲解 -【申嵌视频】
1 wiringPi简介 wiringPi库最早是由Gordon Henderson所编写并维护的一个用C语言写成的类库,除了GPIO库,还包括了I2C库.SPI库.UART库和软件PWM库等,由于w ...
开发板访问linux方法
1.使用网线分别将 PC 机与开发板连接到交换机. 2.保证 windows能 ping通 Linux. 2.1.关闭 windows 系统中的其他网络连接,只保留用来和交换机连接的网卡. 2.2.网 ...
JZ2440开发板:用按键点亮LED灯(学习笔记)
本文是对韦东山嵌入式第一期学习的记录之一,如有您需要查找的信息,可以继续往下阅读. 想要用按键点亮LED灯,就需要知道按键和LED灯的相关信息,这样才可以进行之后的操作.阅读JZ2440的原理图,可以 ...
基于迅为-i.MX6Q开发板制作镜像方法
在“/home/imx6”目录(在前面编译 android 系统的时候新建过这个目录,如果没有可以自己新建一个)下,使用命令“mkdir minilinux/”新建 minilinux 目录,使用命令 ...
CC2540开发板学习笔记(一)——LED点亮
一.实验内容: 点亮LDE1.2 二.实验原理: 1.电路原理图: 就一个发光二极管串联一个电阻.电阻是为了防止电流过大.利用发光二极管的单向导电性,在P1为高电平是点亮LED,在低电平是熄灭LED. ...
基于arm开发板四个按键控制四个灯亮
基于s5pv2410,cortex a8的四个按键每一个按键点了对应的灯 对于用汇编来编程的话不难,重点在于数据手册,电路图,管脚的看懂 直接上代码 .globl _start_start: ldr ...
NanoPC-T4/RK3399开发板Ubuntu FriendlyCore系统开机自动运行客户程序
RK3399开机自动运行客户程序 比如hellohello.c 交叉编译:aarch64-linux-gcc hello.c -o hello使用SecureCRT软件通过串口下载到开发板rz修改文件 ...
随机推荐
问题-[Delphi]MainFrame.pas(4340): E2036 Variable required
问题现象:写了一个TObjectList的Sort方法,但是写成ObjectList.Sort(@SortBridgeEDOReportQtys); 再F9时提示“E2036 Variable req ...
Java 之 Spring加载(Java之负基础实战)
1.下载后解压 2.在WEB-INF里面创建lib文件夹 3.拖入jar包 只拖入*.RELEASE.jar包
02.python基础知识_02
数据类型 1.整型 2.布尔值 3.字符串 4.列表 5.字典 6.集合 1.int(整型) i = 2 print(type(i)) 输出: 2.bool(布尔 ...
【SSH系列】Hibernate映射 -- 继承映射
开篇前言 在前面的博文中,小编介绍了hibernate中的映射,一对一,一对多,多对多,单向,双向等,今天这篇博文,小编主要来介绍一下hibernate中的继承映射,小伙伴都知道在C#中,如果想要实现 ...
关于oracle表名区分大小写的问题
oracle不是区分大小写的,是建表的时候是没有去掉双引号. CREATE TABLE TableName(id number); //虽然写的时候是有大写和小写,但是在数据库里面是不区分的. ...
CSS碎片
1.外边距不会应用到行内非替换元素的顶端和底端,因为不会改变它的行高,所有没有视觉效果. 而行内非替换元素上下内边距虽然也不改变行高,但却能延伸背景,所有背景可见,可能会重叠其他行. span{mar ...
tensorflow-learning-where-what-how
Swift与OC代码转换实例
1. Objectice-C code: NSShadow *shadow = [NSShadow new]; [shadow setShadowColor:[UIColor colorWithRed ...
MFC 如何为控件关联变量
所关联的变量常见有两种,一种就是控件变量,一种就是数字变量. 为控件关联变量的方法也有两种,一种是通过软件工具添加,一种是手动添加代码. 软件工具添加,方便简单,但是根据软件的版本不同,以及不同的空间 ...
输入1是开灯,输入0是关灯。
开发板访问linux方法
基于arm开发板四个按键控制四个灯亮
随机推荐
02.python基础知识_02
关于oracle表名区分大小写的问题
CSS碎片
Swift与OC代码转换实例
MFC 如何为控件关联变量
