瑞芯微Rockchip开发者社区
张宇
7年用户 1618经验值
基于NanoPC-T4制作的Linux板级驱动全过程是怎样去完成的
基于NanoPC-T4制作的Linux板级驱动全过程是怎样去完成的?
何微微
2022-3-7 10:18:51
本文档基于友善NanoPC-T4制作,主要是为了记录做Linux板级驱动全过程,以备忘。
创建soc目录
1、在drivers/soc建立自己的板目录,在这里我创建venkeeboard
cd drivers/soc
mkdir venkeeboard
2、在drivers/soc/venkeeboard目录建立自己的一个Kconfig文件
cd venkeeboard
vi Kconfig
内容如下
# Machine drivers
if ARCH_ROCKCHIP
config MACH_VENKEEBOARD # 这个在编译dts时用到
        bool "Venkee board Machine"
        default y
endif
3、复制原厂的board.c文件到drivers/soc/venkeeboard目录
cp ../friendlyelec/board.c .
vi board.c
修改代码片段
static const struct of_device_id board_sys_of_match[] = {
        { .compatible = "venkee,board" }, // 设置自己的compatible,跟一会修改的dts的compatible保持一致
MODULE_DEVICE_TABLE(of, board_sys_of_match);
static struct platform_driver board_sys_driver = {
        .probe = board_sys_probe,
        .driver = {
                .name = "venkee-board",
                .of_match_table = board_sys_of_match,
static int __init board_sys_init(void)
        return platform_driver_register(&board_sys_driver);
device_initcall(board_sys_init);
4、复制原厂的Makefile文件到drivers/soc/venkeeboard目录
cp ../friendlyelec/Makefile .
vi Makefile
内容修改为
obj-$(CONFIG_MACH_VENKEEBOARD)      += board.o
5、修改drivers/soc目录下的Kconfig
cd ..
vi Kconfig
增加内容
source "drivers/soc/venkeeboard/Kconfig" # 使用自己建立的Kconfig
6、修改drivers/soc目录下的Makefile
vi Makefile
增加内容
obj-$(CONFIG_MACH_VENKEEBOARD)        += venkeeboard/
创建dts文件
1、进入arch/arm64/boot/dts/rockchip目录,执行复制操作
cd ../../arch/arm64/boot/dts/rockchip/
cp rk3399-nanopi4-cifisp.dtsi rk3399-venkee-cifisp.dtsi
cp rk3399-nanopi4-common.dtsi rk3399-venkee-common.dtsi
cp rk3399-nanopi4-rev00.dts rk3399-venkee-rev00.dts
2、修改rk3399-venkee-common.dtsi文件
vi rk3399-venkee-common.dtsi
原来的内容:
#define NANOPI4_RK_CIF_ISP10
#include "rk3399-nanopi4-cifisp.dtsi"
        model = "FriendlyElec boards based on Rockchip RK3399";
        compatible = "friendlyelec,nanopi4",
                   "rockchip,rk3399";
        mach: board {
                compatible = "friendlyelec,board";
                machine = "NANOPI4";
                hwrev = <255>;
                model = "NanoPi 4 Series";
修改后的内容:
#define VENKEE_RK_CIF_ISP10
#include "rk3399-venkee-cifisp.dtsi"
        model = "Venkee pads based on Rockchip RK3399"; // model需要在rev00具体dts重新定义
        compatible = "venkee,pads",
                   "rockchip,rk3399"; // compatible需要在rev00具体dts重新定义
        mach: board {
                compatible = "venkee,pad"; // 这个需要跟board.c文件里面的compatible保持一致
                machine = "Pad Machine"; // machine需要在rev00具体dts重新定义
                hwrev = <255>; // hwrev需要在rev00具体dts重新定义
                model = "Pad Model"; // model需要在rev00具体dts重新定义
3、修改rk3399-venkee-cifisp.dtsi文件
原来的内容:
#if defined(NANOPI4_RK_CIF_ISP10)
修改后的内容
#if defined(VENKEE_RK_CIF_ISP10)
4、修改rk3399-venkee-rev00.dtsi文件
原来的内容
#include "rk3399-nanopi4-common.dtsi"
        model = "FriendlyElec NanoPC-T4";
        compatible = "friendlyelec,nanopc-t4", "rockchip,rk3399";
&mach {
        hwrev = <0>;
        model = "NanoPC-T4";
修改后的内容
#include "rk3399-venkee-common.dtsi"
        model = "Venkee Pad1S"; // 重新定义model
        compatible = "venkee,pad1s", "rockchip,rk3399"; // 重新定义compatible
&mach {
        hwrev = <0>; // 重新定义hwrev
        machine = "Pad1S"; // 重新定义machine
        model = "Pad 1 Series"; // 重新定义model
5、修改Makefile
vi Makefile
原来的内容
ifeq ($(CONFIG_MACH_NANOPI4),y)
dtb-$(CONFIG_ARCH_ROCKCHIP) +=
        rk3399-nanopi4-rev00.dtb
        rk3399-nanopi4-rev01.dtb
        rk3399-nanopi4-rev04.dtb
        rk3399-nanopi4-rev06.dtb
else
endif
always                := $(dtb-y)
subdir-y        := $(dts-dirs)
clean-files        := *.dtb
修改后的内容
ifeq ($(CONFIG_MACH_VENKEEBOARD),y) // 这里使用了Kconfig配置的变量
        rk3399-venkee-rev00.dtb
else
endif
always                := $(dtb-y)
创建构建配置
1、进入arch/arm64/configs目录
cd ../../../configs/
2、复制nanopi4_linux_defconfig文件为venkee_linux_defconfig
cp nanopi4_linux_defconfig venkee_linux_defconfig
3、修改顶层架构Makefile
cd ../
vi Makefile
增加生成image的目标(参照nanopi4)
DTBS := rockchip/rk3399-venkee-rev*.dtb
PHONY += venkee-images venkee-bootimg
venkee-images: dtbs kernel.img rklogo
        $(Q)scripts/resource_tool --dtbname $(objtree)/arch/arm64/boot/dts/$(DTBS) $(LOGO) $(LOGO_KERNEL)
        @echo '  Image:  resource.img (with $(DTBS) $(LOGO) $(LOGO_KERNEL)) is ready'
venkee-bootimg: venkee-images
        $(Q) if [ -x $(srctree)/scripts/mkbootimg ]; then
                        --kernel $(objtree)/arch/arm64/boot/Image
                        --second resource.img
                        -o boot.img &&
                echo '  Image:  boot.img (with Image resource.img) is ready';
                        --kernel $(objtree)/arch/arm64/boot/Image.lz4
                        -o zboot.img &&
                echo '  Image:  zboot.img (with Image.lz4 resource.img) is ready';
        fi
endif
构建
1、进入源代码顶层目录并生成构建文件
cd ../../
make ARCH=arm64 venkee_linux_defconfig
2、执行构建
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- -j6 venkee-bootimg
3、生成相应的image如图
修改u-boot环境变量硬编码
FriendlyElec做u-boot的时候,把dtb名称硬编码到了环境变量,如果不修改会导致启动不了,或者需要手动修改环境变量才能启动
1、进入uboot-rockchip/board/rockchip/rk33xx,修改rk33xx.c
原来的代码
static void set_dtb_name(void)
        char info[64] = {0, };
        snprintf(info, ARRAY_SIZE(info),
                        "rk3399-nanopi4-rev%02x.dtb", get_board_rev());
        setenv("dtb_name", info);
修改后的代码
                        "rk3399-venkee-rev%02x.dtb", get_board_rev());
