瑞芯微Rockchip开发者社区
张明
7年用户 979经验值
RK3399/RK3328 Android9.0设置系统时间失败该怎么办呢
为什么RK3399/RK3328 Android9.0设置系统时间会失败呢?
RK3399/RK3328 Android9.0设置系统时间失败该怎么办呢?
刘双喜
2022-3-9 13:42:34
测试平台
Platform: RK3399/RK3328
OS: Android9.0
现象
使用系统接口设置时间生效,查看rtc也设置成功。但是重启后时间为首次开机的时间.
分析
多次测试后发现,设置时间在第一次开机时系统显示的时间之后,重启后时间设置生效;设置在之前,则会还原成第一次系统开机时显示的时间。
所以怀疑时,系统在开机的时候做了时间有效检测.查看AlarmManagerService.java后发现系统会用当前时间和编译固件的时间做对比,如果早于编译时间则使用编译时间为当前时间。
frameworks/base/services/core/java/com/android/server/AlarmManagerService.java
   @Override
    public void onStart() {
        mNativeData = init();
        mNextWakeup = mNextNonWakeup = 0;
        // We have to set current TimeZone info to kernel
        // because kernel doesn't keep this after reboot
        setTimeZoneImpl(SystemProperties.get(TIMEZONE_PROPERTY));
        if (mNativeData != 0) {
            // Ensure that we're booting with a halfway sensible current time.  Use the
            // most recent of Build.TIME, the root file system's timestamp, and the
            // value of the ro.build.date.utc system property (which is in seconds).
            final long systemBuildTime =  Long.max(
                    1000L * SystemProperties.getLong("ro.build.date.utc", -1L),
                    Long.max(Environment.getRootDirectory().lastModified(), Build.TIME));
            if (System.currentTimeMillis() < systemBuildTime) {
                Slog.i(TAG, "Current time only " + System.currentTimeMillis()
                        + ", advancing to build time " + systemBuildTime);
                setKernelTime(mNativeData, systemBuildTime);
解决办法
屏蔽此处的时间检验即可或者向客户说明情况。
