瑞芯微Rockchip开发者社区
龙献益
7年用户 941经验值
怎样去编写rk3288的led驱动源码呢
怎样去编写rk3288的led驱动源码呢?
吴樵
2022-3-4 14:49:09
开始编写LED驱动程序
  • 我之前学习了rk3288 的led驱动编写的准备
  • 然后也编写了led驱动的框架。
  • 现在只要把框架适当的填充具体的硬件操作,就可以实现led的电灯了。
1.需要用到的函数ioremap
因为linux内核并不像单片机一样是直接用寄存器地址控制的,操作系统有内存寻址的架构。所以我们需要把物理地址转换成Linux可以操作的地址。这个转换的过程就需要调用ioremap函数,下面的它的函数原型:
#include                                 //需要使用时包含头文件
void __iomen *ioremap(resource_size_t res_cookie, size_t size);
void iounmap(volatile void __iomen *cookie);
/* virtual_addr = ioremap(physical_addr, size);
* 把physical_addr开始的size映射为虚拟地址,返回值时该段虚拟地址的首地址。
* physical_addr和size都会按页取整
2.firefly3288 led原理图
WORK_LED使用GPIO8_A1,POWER_LED使用GPIO8_A2。
这两个LED引脚在高电平时熄灭,低电平时点亮。
3.Led初始化步骤
  • 使能GPIO对应的CRU控制器
    CRU_CLKGATE14_CON的b[8]位为0时使能,这里要注意31:16为时掩码位,必须把b[24]位设置为1。才能避免被屏蔽。
/* rk3288 GPIO8_A1 */
/* a. 使能 GPIO8
* set CRU to enable GPIO8
* CRU_CLKGATE14_CON 0xFF760000 + 0x198
* (1<<(8+16)) | (0<<8)
  • 设置GPIO可写,并且引脚用作GPIO功能
    设置GRF_GPIO8A_IOMUX的b[3:2]和b[4]为0,把GPIO_A1和GPIO_A2作为GPIO。同时b[19:18]和b[21:20]设置为0b11。
/* b. 设置 GPIO8_A1 用于 GPIO
* set PMU/GRF to configure GPIO8_A1 as GPIO
* GRF_GPIO8A_IOMUX 0xFF770000 + 0x0080
* bit[3:2] = 0b00
* (3<<(2+16)) | (0<<2)
  • 把对应的GPIO设置为输出
    设置 GPIO_SWPORTA_DDR 寄存器 b[1]为 1 b[2]为1,把 GPIO8_A1 和GPIO8_A2设置为输出引脚。
/* c. 设置 GPIO8_A1 作为 output 引脚
* set GPIO_SWPORTA_DDR to configure GPIO8_A1 as output
* GPIO_SWPORTA_DDR 0xFF7F0000 + 0x0004
* bit[1] = 0b1
  • 设置GPIO默认的电平为高电平
    设置 GPIO_SWPORTA_DR 寄存器 b[1]为 1,让 GPIO8_A1 输出高电平。
/* d. 设置 GPIO8_A1 输出高电平
* set GPIO_SWPORTA_DR to configure GPIO8_A1 output 1
* GPIO_SWPORTA_DR 0xFF7F0000 + 0x0000
* bit[1] = 0b1
/* e. 设置 GPIO8_A1 输出低电平
* set GPIO_SWPORTA_DR to configure GPIO8_A1 output 0
* bit[1] = 0b0
Led操作步骤
和上面第四步时一样的。
源码
Makefile
KERN_DIR = /home/book/Documents/100ask_firefly-rk3288/linux-4.4
all:
        make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
        $(CROSS_COMPILE)gcc -o led_app led_app.c  -Wno-error=unused-but-set-variable
clean:
        make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
        rm -rf modules.order
        rm -f hello_drv_test
myled_drv-y:=led_drv.o board_demoo.o
obj-m += myled_drv.o
led_drv.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "led_ops.h"
static int major = 0;
static struct class *led_class;
struct led_operations *p_led_ops;
static int led_drv_open(struct inode *node, struct file *file)
        int minor = iminor(node);
        printk("%s %s line %dn", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__);
        p_led_ops->init(minor);
        return 0;
static ssize_t led_drv_read(struct file *file, char __user *buf, size_t size, loff_t *offset)
        return 0;
static ssize_t led_drv_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t size, loff_t *offset)
        int err;
        char status;
        struct inode *inode = file_inode(file);
        int minor = iminor(inode);
        err = copy_from_user(&status, buf, 1);
        printk("write status:%x n", status);
        p_led_ops->ctl(minor, status);
        return 1;
static int led_drv_close(struct inode *node, struct file *file)
        return 0;
static struct file_operations led_drv = {
        .owner = THIS_MODULE,
        .open = led_drv_open,
        .read = led_drv_read,
        .write = led_drv_write,
        .release = led_drv_close,
static int __init led_drv_init(void)
        int err;
        int i = 0;
        major = register_chrdev(0, "myled", &led_drv);
        led_class = class_create(THIS_MODULE, "led_class");
        err = PTR_ERR(led_class);
        if(IS_ERR(led_class)) {
                unregister_chrdev(major, "myled");
                printk(KERN_WARNING "class creatge failed %dn", err);
                return -1;
        p_led_ops = get_board_led_ops();
        for(i=0;inum;i++)
                device_create(led_class, NULL, MKDEV(major, i), NULL, "myled%d", i);
        printk("%s %sled_drv_initn", __FILE__, __FUNCTION__);
        return 0;
static void __exit led_drv_exit(void)
        int i;
        printk("%s %sled_drv_exitn", __FILE__, __FUNCTION__);
        for(i=0;inum;i++)
                device_destroy(led_class, MKDEV(major, i));
        class_destroy(led_class);
module_init(led_drv_init);
module_exit(led_drv_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("chen");
board_demoo.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define CRU_BASE_PHY_ADDRESS   ((unsigned long)(0xff760000))
#define GRF_BASE_PHY_ADDRESS   ((unsigned long)(0xff770000))
#define GPIO8_BASE_PHY_ADDRESS ((unsigned long)(0xff7f0000))
#define CRU_CLKGATE14_PHY_CON (0x0198)
#define GRF_GPIO8A_PHY_IOMUX  (0x0080)
#define GPIO_SWPORTA_PHY_DR   (0x0000)
#define GPIO_SWPORTA_PHY_DDR  (0x0004)
static volatile unsigned int *CRU_CLKGATE14_CON;
static volatile unsigned int *GRF_GPIO8A_IOMUX;
static volatile unsigned int *GPIO8_SWPORTA_DDR;
static volatile unsigned int *GPIO8_SWPORTA_DR;
static int board_demoo_led_init(int which)
        printk("%s %s line %d, led %dn", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__, which);
        if(!CRU_CLKGATE14_CON) {
                CRU_CLKGATE14_CON = ioremap(CRU_BASE_PHY_ADDRESS + CRU_CLKGATE14_PHY_CON, 4);
                GRF_GPIO8A_IOMUX  = ioremap(GRF_BASE_PHY_ADDRESS + GRF_GPIO8A_PHY_IOMUX, 4);
                GPIO8_SWPORTA_DDR = ioremap(GPIO8_BASE_PHY_ADDRESS + GPIO_SWPORTA_PHY_DDR, 4);
                GPIO8_SWPORTA_DR  = ioremap(GPIO8_BASE_PHY_ADDRESS + GPIO_SWPORTA_PHY_DR, 4);
        if(which == 0) {
                *CRU_CLKGATE14_CON = (1<<(8+16)) | (0<<8);
                *GRF_GPIO8A_IOMUX  |= (3<<(2+16)) | (0<<2);
                *GPIO8_SWPORTA_DDR |= (1<<1);
        } else if(which == 1) {
                *GRF_GPIO8A_IOMUX  |= (3<<(4+16)) | (0<<4);
                *GPIO8_SWPORTA_DDR |= (1<<2);
        return 0;
static int board_demoo_led_ctl(int which, char status)
        printk("%s %s line %d, led %d, %sn", __FILE__, __FUNCTION__, __LINE__, which, status?"on":"off");
        if(which == 0) {
                if(status) {                /* on: output 0 */
                        *GPIO8_SWPORTA_DR &= ~(1<<1);
                } else {                        /* off: output 1 */
                        *GPIO8_SWPORTA_DR |= (1<<1);
                if(status) {
                        *GPIO8_SWPORTA_DR &= ~(1<<2);
                } else {
                        *GPIO8_SWPORTA_DR |= (1<<2);
        return 0;
static struct led_operations board_demoo_led_ops = {
        .num = 2,
        .init = board_demoo_led_init,
        .ctl  = board_demoo_led_ctl,
struct led_operations *get_board_led_ops(void)
        return &board_demoo_led_ops;
led_ops.h
#ifndef __LED_OPS_H_
#define __LED_OPS_H_
struct led_operations {
        int num;
        int (*init)(int which);                        /* init led, which:led num  */
        int (*ctl)(int which, char status);                /* control led, whic:led num,status:0-On 1-Off */
struct led_operations *get_board_led_ops(void);
#endif
led_app.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
void showUsage(void)
        printf("app [dev_path] [on,off]n");
int main(int argc, char *argv[])
        char status;
        if(argc < 3) {
                showUsage();
                return -1;
        int fd = open(argv[1], O_RDWR);
        if(fd < 0) {
                printf("app open device failed path:%s", argv[1]);
                return -1;
        if(0 == strcmp(argv[2], "on")) {
                status = 1;
                int ret = write(fd, &status, 1);
                if(ret <= 0) {
                        printf("app write device fialed %s",argv[2]);
                        return -1;
                } else {
                        printf("app write device %x", status);
        } else if(0 == strcmp(argv[2], "off")) {
                status = 0;
                if(ret <= 0) {
                        return -1;
                } else {
        return 0;
