瑞芯微Rockchip开发者社区
刘丽
7年用户 1211经验值
如何切换TB-RK3399pro图形界面与字符界面?
李腈
2022-3-4 11:07:56
  TB-RK3399pro(Fedora28)使用的是LXDE图形界面,使用时默认打开7个屏幕,分别是tty1到tty6,加上一个没名字的tty7。
LXDE为tty1号屏幕,若要切换至字符界面,使用快捷键:Ctrl+Alt+F2 ,F2也可以为F3~6。暂时不清楚为什么tty7与其他界面不同。
字符界面切换为图形界面,使用Ctrl+Alt+F1切换。
使用终端也可以完成切换:init 3 ,表明切换到命令行。init 5 ,表明切换到图形界面。使用命令行会默认终止其他屏幕,注意保存文件。数字一定不能输错,因为代表着运行级。
Linux系统有6种不同的运行级:0 - 6
0:停机,若将initdefault设置为0,系统将无法启动;
1:单用户模式;
2:多用户模式;
3:完全多用户模式,标准运行级,字符界面模式,对应上面的切换命令行;
4:一般不用;
5:图形界面;
6:重新启动;
