瑞芯微Rockchip开发者社区
张敏
1555经验值
Buildroot for RK3399运行界面是什么样的?
RK3399
王燕
2022-3-4 11:12:25
Buildroot是Linux平台上一个构建嵌入式Linux系统的框架,由Makefile脚本和Kconfig配置文件构成,旨在简化系统制作步骤,可实现一站式生成可烧写的系统固件,最终的固件包含boot-loader、kernel和rootfs,以及rootfs中的各种库和应用程序 (例如qt, gstreamer, busybox等)。
由 FriendlyELEC 提供的 Buildroot 项目是基于Rockchip原厂的 linux-sdk 制作, 项目使用 git 管理,与原厂的linux sdk更新保持同步;
Buildroot for RK3399运行界面如下:
Image Files
rk3399-sd-buildroot-linux-4.4-arm64-YYYYMMDD.img.zip
从SD卡启动的固件
rk3399-eflasher-buildroot-YYYYMMDD.img.zip
用于烧写到eMMC运行
解压后用 dd 或者 win32image 烧写到 SD 卡。
用户名: root
密码: rockchip
首先需要安装 repo 工具:
git clone
https://github.com/friendlyarm/repo
cp repo/repo /usr/bin/
有以下两种途径获取项目源代码,中国大陆用户建议使用方法1的途径下载:
网盘下载地址: 点击进入
文件位于网盘的以下路径:sources/linuxsdk-friendlyelec-YYYYMMDD.tar (YYYYMMDD表示打包的日期)
从网盘中获取的 repo 压缩包在解压之后,需要执行一下以下命令做一次解包动作:
tar xvf /path/to/netdisk/sources/linuxsdk-friendlyelec-YYYYMMDD.tar
cd linuxsdk-friendlyelec
repo sync -l
用此方法得到的源代码版本是repo打包时的版本,如果想拉取到官方最新的版本,可以去掉 -l 参数,执行一次 repo sync, 例如:
repo sync --no-clone-bundle
mkdir linuxsdk-friendlyelec
repo init -u
https://github.com/friendlyarm/buildroot_manifests
-b master -m rk3399_linux_release.xml --repo-url=https://github.com/rockchip-linux/repo --no-clone-bundle
repo sync -c --no-clone-bundle
repo sync kernel
repo sync u-boot
repo sync buildroot-device-custom_rk3399
repo sync buildroot-scripts_rk3399
repo sync sd-fuse_rk3399
同步过程中,由于网络原因出现中断,可以使用下面脚本同步代码:
#! /bin/bash
while [ $? -ne 0 ];
do
done
在PC的Ubuntu系统下,执下以下命令安装所需的软件:
sudo apt-get install repo git-core gitk git-gui gcc-arm-linux-gnueabihf u-boot-tools device-tree-
compiler gcc-aarch64-linux-gnu mtools parted libudev-dev libu***-1.0-0-dev python-linaro-image-
tools linaro-image-tools autoconf autotools-dev libsigsegv2 m4 intltool libdrm-dev curl sed make
binutils build-essential gcc g++ bash patch gzip bzip2 perl tar cpio python unzip rsync file bc wget
libncurses5 libqt4-dev libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libglade2-dev cvs git mercurial rsync openssh-
client subversion asciidoc w3m dblatex graphviz python-matplotlib libc6:i386 libssl-dev texinfo
liblz4-tool genext2fs lib32stdc++6
./build.sh
./build.sh kernel
./build.sh uboot
./build.sh rootfs
sudo ./build.sh sd-img
或者直接将固件烧写到sd卡:
./friendlyelec/rk3399/sd-fuse_rk3399/fusing.sh /dev/sdX buildroot
其中,/dev/sdX请替换为真实的SD卡设备文件名。
sudo ./build.sh emmc-img
# ./build.sh help
====USAGE: build.sh modules====
uboot -build uboot
kernel -build kernel
rootfs -build default rootfs, currently build buildroot as default
buildroot -build buildroot rootfs
ramboot -build ramboot image
yocto -build yocto rootfs, currently build ros as default
ros -build ros rootfs
debian -build debian rootfs
pcba -build pcba
recovery -build recovery
all -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
cleanall -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
firmware -pack all the image we need to boot up system
updateimg -pack update image
sd-img -pack sd-card image, used to create bootable SD card
emmc-img -pack sd-card image, used to install buildroot to emmc
save -save images, patches, commands used to debug
default -build all module
重点参数说明:
uboot -单独编译uboot
kernel -单独编译kernel
rootfs -单独编译buildroot
buildroot -同上
sdimg -生成用于dd到sd卡的image文件,以及用于eFlasher工具使用的eMMC烧写文件
├── linuxsdk-friendlyelec
│ ├── app
│ ├── buildroot buildroot根文件系统的编译目录
│ ├── build.sh -> device/rockchip/common/build.sh 全自动编译脚本
│ ├── device 编译相关配置文件
│ ├── distro debian根文件系统生成目录
│ ├── docs 文档
│ ├── envsetup.sh -> buildroot/build/envsetup.sh
│ ├── external
│ ├── friendlyelec 用于适配友善电子RK3399开发板的文件
│ ├── kernel 内核
│ ├── Makefile -> buildroot/build/Makefile
│ ├── mkfirmware.sh -> device/rockchip/common/mkfirmware.sh rockdev链接更新脚本
│ ├── prebuilts
│ ├── rkbin
│ ├── rkflash.sh -> device/rockchip/common/rkflash.sh 烧写脚本
│ ├── rootfs debian根文件系统编译目录
│ ├── tools 烧写、打包工具
│ └── u-boot u-boot
列出当前可用的配置
cd buildroot
make list-defconfigs
显示所下:
rockchip_rk3399_defconfig - Build for rockchip_rk3399
使用menuconfig更改配置
make rockchip_rk3399_defconfig
make menuconfig
make savedefconfig
diff .defconfig configs/rockchip_rk3399_defconfig
cp .defconfig configs/rockchip_rk3399_defconfig
重新编译
cd ../
./build.sh rootfs
将文件放在 friendlyelec/rk3399/fs-overlay-64,然后重新编译 rootfs。
直接修改u-boot和kernel目录下的文件即可。
export PATH=$PWD/buildroot/output/rockchip_rk3399/host/bin/:$PATH
aarch64-buildroot-linux-gnu-g++ -v
显示版本如下:
gcc 版本 6.4.0 (Buildroot 2018.02-rc3-g4f000a0797)
git clone
https://github.com/friendlyarm/QtE-Demo.git
cd QtE-Demo
../buildroot/output/rockchip_rk3399/host/bin/qmake QtE-Demo.pro
make
要实现开机自动运行你的Qt程序,可将QtE-Demo拷贝到开发板上,然后修改 /etc/init.d/下的S50launcher,将/usr/local/QLauncher/QLauncher &这一行改为QtE-Demo的文件路径即可。
执行 build.sh emmc-img 之后,在 friendlyelec/rk3399/sd-fuse_rk3399 下面会有一个 buildroot 目录,使用android_tools工具加载这个目录下的文件即可。
Image Files
从SD卡启动的固件
用于烧写到eMMC运行
用户名: root
密码: rockchip
首先需要安装 repo 工具:
git clone
网盘下载地址: 点击进入
repo sync -l
repo init -u
repo sync kernel
repo sync u-boot
#! /bin/bash
while [ $? -ne 0 ];
do
done
./build.sh
./build.sh kernel
./build.sh uboot
./build.sh rootfs
或者直接将固件烧写到sd卡:
# ./build.sh help
uboot -build uboot
pcba -build pcba
重点参数说明:
uboot -单独编译uboot
kernel -单独编译kernel
buildroot -同上
│ ├── app
│ ├── docs 文档
│ ├── external
│ ├── kernel 内核
│ ├── prebuilts
│ ├── rkbin
│ ├── tools 烧写、打包工具
│ └── u-boot u-boot
列出当前可用的配置
cd buildroot
显示所下:
使用menuconfig更改配置
make menuconfig
make savedefconfig
重新编译
cd ../
./build.sh rootfs
显示版本如下:
git clone
cd QtE-Demo
make
RK3399
Firefly
RK3399
buildroot
板端如何配置?
2022-03-07
1266
RK3399
怎么
样
2022-03-07
2541
如何快速上手
RK3399
2022-03-07
1354
RK3399
如何删除开机锁屏
界面
2022-03-07
1081
如何切换TB-
RK3399
pro图形
界面
与字符
界面
2022-03-04
817
RK3399
是什么?
RK3399
的性能有哪些呢
2022-01-14
2480
RK3399
与
RK3399
Pro处理器的性能有何不同
2022-02-10
1863
浅析
RK3399
和
RK3399
Pro处理器性能的区别
2022-02-11
3264
怎样去解决
RK3399
系统经常卡死的问题呢
2022-02-18
3141
RK3399
是什么?
RK3399
芯片有哪些优势呢
2022-03-08
3222
