瑞芯微Rockchip开发者社区
名士流
8年用户 859经验值
Firefly-RK3288烧录自己编译的Android 5.1的镜像后一直不动怎么解决?
Firefly-RK3288烧录自己编译的Android 5.1的镜像后一直不动如何解决?
汪潇潇
2022-3-3 11:43:53
下面是板子启动后串口卡在打印出来的信息,一直启动内核...就了
DDR Version 1.00 20141007
In
Channel a: DDR3 200MHz
Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=15 CS= 1 Die Bus-Width=16 Size=1024MB
Channel b: DDR3 200MHz
Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=15 CS=1 Die Bus-Width=16 Size=1024MB
Memory OK
Memory OK
OUT
U-Boot 2014.10- RK3288-02(2015 年 11 月 13 日 - 10:22:31)
CPU:rk3288
CPU 的时钟信息:
arm pll = 600000000HZ
periph pll = 300000000HZ
ddr pll = 200000000HZ
codec pll = 594000000HZ
板:Rockchip 平台板
DRAM:已
添加银行:0000000000000000(0000000080000000)
128 MiB
存储初始化 OK!
使用默认环境
GetParam
检查参数成功
Unknow param: MACHINE_MODEL:rk30sdk!
未知参数:MACHINE_ID:007!
未知参数:制造商:RK30SDK!
未知参数:PWR_HLD:0,0,A,0,1!
未能从引导准备 fdt!
电源键:bank-0 pin-5
找不到 ricoh619 pmic 的 dts 节点
:act8846
找不到燃油表 cw201x 的 dts 节点
输入 power_led_init
SecureBootEn = 0, SecureBootLock = 0
#Boot ver: 2015-11-13#2.17
空序列号
checkKey
vbus = 0
未找到
电量计 未找到电量计
从 dts [1] 读取 logo_on 开关
can't find power_ctr node for lcdc0
failed to find part:baseparamer
Hdmi 设备不存在。
pll_src = 0, dclk_hz = 148500000, dclk_div = 4
错误: yrgb 比例超过 8,srcW=0,srcH=0,dstW=1920,dstH=1080
scale_yrgb_x 75799680 scale_yrgb_y 2找不到电量计
yrgb:h_fac=17024,=f_fac gt4=0,gt2=0
scale_yrgb_x 17024 scale_yrgb_y 30338从杂项中得到恢复命令。
无法从恢复中加载 fdt!
kernel @ 0x02000000 (0x006a32e8)
ramdisk @ 0x04bf0000 (0x002c6734)
Secure Boot state: 0
bootrk: do_bootm_linux... Loading Device Tree to 0480b000 , end 04826cce
... OK
Add bank:0000000000000000, 00000000000000000000080jpg
