瑞芯微Rockchip开发者社区
孙奕
7年用户 846经验值
请问Firefly-RK3288 reload板子如何从dtsi操作led gpio?
Firefly-RK3288请重新加载板子如何从dtsiled gpio操作?
李婧
2022-3-3 10:23:31
  网上买了一块二手板子Firefly-RK3288 Reload板子,放了一段时间没用。。.。。下班时不时的玩一下。。.。。不玩下载编译都忘记了。。。
  以下是步骤:
  1.看下主板原理图
  DIY-LED,是核心板输出的gpio, 设置成低电平就能亮了。
  2.看下引脚定义,原理图上写的不好,DIY_LED变为了POWER_LED,这里是从60来判断是GPIO8_A2的。
  3.看下dtsi , 文件名是firefly-rk3288-reload.dts
  这里首先看到的是:
  1.驱动要匹配compatible“gpio-leds”
  2. GPIO_A2 gpio8 是user的设备节点
  所以我们软件要申请的是leds的子节点(power) ----》 的兄弟节点user的gpio
  (备注: 这里代码写的是yellow, 实际硬件是个蓝灯啊。。.。。.。。.。。.。。!! )
  4.写代码
  #include 《linux/kernel.h》
  #include 《linux/init.h》
  #include 《linux/module.h》
  #include 《linux/delay.h》
  #include 《linux/gpio.h》
  #ifdef CONFIG_OF
  #include 《linux/of.h》
  #include 《linux/of_gpio.h》
  #include 《linux/of_platform.h》
  #endif
  #define GPIO_LOW 0
  #define GPIO_HIGH 1
  static int firefly_led_probe(struct platform_device *pdev)
  int ret = -1;
  int i;
  int gpio;
  enum of_gpio_flags flag;
  struct device_node *led_node = pdev-》dev.of_node;
  printk(“qyc, led_node-》name= %sn”, led_node-》name);
  printk(“qyc, led_node-》child-》sibling-》name= %sn”, led_node-》child-》sibling-》name);
  gpio = of_get_named_gpio_flags(led_node-》child-》sibling, “gpios”, 0, &flag);
  if(!gpio_is_valid(gpio)) {
  printk(KERN_ALERT “qyc, invalid gpio: %dn”, gpio);
  return -1;
  ret = gpio_request(gpio, “user”);
  if (ret != 0) {
  gpio_free(gpio);
  printk(KERN_ALERT “qyc, request gpio failed !”);
  return -EIO;
  gpio_direction_output(gpio, GPIO_LOW);
  msleep(500);
  gpio_direction_output(gpio, GPIO_HIGH);
  msleep(500);
  return 0;
  static int firefly_led_remove(struct platform_device *pdev)
  return 0;
  #ifdef CONFIG_OF
  static const struct of_device_id of_firefly_led_match[] = {
  {.compatible = “gpio-leds”},
  #endif
  static struct platform_driver firefly_led_driver = {
  .probe = firefly_led_probe,
  .remove = firefly_led_remove,
  .driver = {
  .name = “firefly_led”,
  .owner = THIS_MODULE,
  #ifdef CONFIG_OF
  .of_match_table = of_firefly_led_match,
  #endif
  static int __init hello_init(void)
  printk(KERN_INFO “qyc, at %s.。。n”, __FUNCTION__);
  return platform_driver_register(&firefly_led_driver);
  static void __exit hello_exit(void)
  platform_driver_unregister(&firefly_led_driver);
  subsys_initcall(hello_init);
  module_exit(hello_exit);
  MODULE_LICENSE(“GPL”);
  附开机log:
  5.现象是蓝灯闪, 开机之后常亮。 OVER !!
