单片机学习小组
孙成红
7年用户 1360经验值
如何对基于esp8266的nodemcu模块进行测试呢
nodemcu是什么?
如何对基于esp8266的nodemcu模块进行测试呢?
庞琳
2022-2-15 13:58:47
nodemcu是基于esp8266的一个WiFi模块,上面有cp2102,因此可以直接用数据线连接电脑就下载程序以及调试
初次拿到模块,肯定是要先进行测试,但是网上资料不多,而且很乱
很多人包括我自己,最开始也是束手无策,在git上下载一大堆东西,结果也没用
有的模块是直接可以进行LUA开发的,但是大部分都没有固件。因此,最好先使用AT命令进行测试。
测试好之后,去git上下载固件烧写的工具。名字是nodemcu-flasher-master,下载后打开软件如下图:
选择COM口,之后需要去设置下固件。说明一下,下载这个软件后,固件同样也下载好了,如果想自己编写固件,可以参照另一篇文章
固件设置的界面如下
之后就是在advance界面设置波特率等,不知道怎么选FLASH大小,就选了个512K的,貌似也能很好工作
之后就可以回到最开始的operation界面了,开始烧写,进度条走完就好了。
烧写完成后,可以用简单的LUA程序去测试。
开发LUA,推荐用ESPlorer这个工具,写的很好,能直接连上模块进行开发。软件界面如下图
选择9600波特率,连接。开始可能显示commuciate with MCU...没法输入命令,这时候点Chip Info,就可以了。
比如可以使用print("hello nodemcu")
还有就是他的引脚图,如下图,在使用GPIO时需要进行对应
