乐鑫技术交流
李星童
7年用户 974经验值
如何在没有NodeMCU或类似工具的情况下对ESP8266进行编程?
我想对 ESP8266 进行编程(请参阅模块的附图)。
所以我将模块连接到 NodeMCU 板上(PFA 图像)。
然后我将 Arduino Uno 与 NodeMCU 连接起来。
Tx -> Rx
Rx -> Tx
3.3 -> Vcc
GND -> GND
尝试将 GPIO0 设置为低电平。
但是当我通过 Arduino IDE 上传时出现以下错误(我选择 Arduino UNO 进行编程)。
警告:espcomm_sync 失败
错误:espcomm_open 失败
错误:espcomm_open 失败
这是正确的还是需要 USB 到串行转换器。
李鸿洋
2023-10-13 09:27:41
在没有NodeMCU或类似工具的情况下,您可以使用USB到串口转换器将ESP8266连接到计算机,并使用Arduino IDE或其他编程环境对其进行编程。以下是一些步骤:
1. 确保您有一个支持ESP8266的Arduino IDE版本。如果您找不到适用于ESP8266的IDE版本,则需要手动添加ESP8266支持库。
2. 将ESP8266与USB到串口转换器连接。将转换器的RX引脚连接到ESP8266的TX引脚,将转换器的TX引脚连接到ESP8266的RX引脚,将转换器的地引脚连接到ESP8266的地引脚,将转换器的5V引脚连接到ESP8266的VCC引脚。
3. 如果您使用的是ESP8266模块,则需要将GPIO0引脚连接到地引脚并重新启动ESP8266,这将将其设置为上传模式。如果您使用的是ESP8266芯片,则需要将GPIO0和GPIO2引脚连接到地引脚,并重新启动ESP8266。
4. 在IDE中选择正确的板类型和串口,并打开串口监视器以查看ESP8266的输出。
5. 上传您的代码并查看是否成功。如果还有问题,请尝试使用不同的USB到串口转换器或固件版本,并检查电路连接是否正确。
