ESP8266 WIFI串口通信模块应该是使用最广泛的一种WIFI模块之一了。为什么呢?
因为ESP8266模块是一款高性能的WIFI串口模块,可以不用知道太多WIFI相关知识就可以很好的上手。说白了,只是个WIFI转串口的设备,你只要知道串口怎么编程使用,就可以了,实现了所谓的透明传输。
但是就是这么一个很常见的模块,网上很多的博客写的都是错的,或者都是很不详细的。
WIFI模块的调试
准备工作
USB转TTL模块与ESP8266 WIFI模块的接线:
现在市面上使用比较的ESP8266有两个版本,分别是官方的ESP8266(两排8引脚)、ATK-ESP8266(一排6引脚)。其实并没有太大的区别,只是将其中的一些引脚进行额外布局而已。
如果是官方的ESP8266模块,接线方式如下:
如果是ATK-ESP8266(正点原子)模块,接线方式如下:
这六个引脚只需要4个就行了:RXD、TXD、GND、VCC,分别和USB转TTL模块的TXD、RXD、GND、VCC相连接就行了。
需要注意两点:
1、ESP8266的RXD(数据的接收端)需要连接USB转TTL模块的TXD,TXD(数据的发送端)需要连接USB转TTL模块的RXD,这是基本的;
2、关于VCC的选取,在USB转TTL模块上有3.3V和5V两个引脚可以作为VCC,但是一般选取5V作为VCC。如果选取3.3V,可能会因为供电不足而引起不断的重启,从而不停的复位。
AT指令
在使用USB转TTL模块与电脑连接之后,就可以使用串口调试助手进行WIFI模块的调试了。首先有一点,AT指令不区分大小写,均以回车、换行结尾。下面介绍常用的AT指令:
常用AT指令
| 指令名 | 响应 | 含义 |
| AT | OK | 测试指令 |
| AT+CWMODE= | OK | 设置应用模式(需重启生效) |
| AT+CWMODE? | +CWMODE: | 获得当前应用模式 |
| AT+CWLAP | +CWLAP:,, | 返回目前的AP列表 |
| AT+CWJAP=, | OK | 加入某一AP |
| AT+CWJAP? | +CWJAP: | 返回当前加入的AP |
| AT+CWQAP | OK | 退出当前加入的AP |
| AT+CIPSTART=,, | OK | 建立TCP/UDP连接 |
| AT+CIPMUX= | OK | 是否启用多连接 |
| AT+CIPSEND= | OK | 发送数据 |
| AT+CIPMODE= | OK | 是否进入透传模式 |
需要补充几点:
1、ESP8266的应用模式:ESP266支撑单AP模式、单STA模式和混合模式。简单的来说就是:
- AP:可以将ESP8266作为热点,可以让其他的设备连接上它;
- STA:可以连接上当前环境下的WIFI热点。
2、什么是透传模式?
透传就是指不需要关心wifi协议是如何实现的。所需要做的就是A通过串口发数据,B通过串口收数据,整个过程中A串口和B串口就像是用导线直接连接起来了一样。则对于开发人员来看,就是完全透明的。
更简单地理解就是:
如果不开启透传模式,我们怎么发送数据呢?在每次发送数据前都必须先发送指令AT+CIPSEND=,例如:
AT+CIPSEND=4
OK
> //在 > 后面输入要上传的数据
但是一旦开启了透传模式,我们就不需要在每次发送数据前都发送指令AT+CIPSEND=了,只需要发送一次AT+CIPSEND,之后发送的所有内容全部当成是数据了!
但是这也存在一个问题,要是我后来又想发送命令了,但是却也当成是数据发送过去了。这可怎么办?
这就要退出透传模式了。怎么退出,发送数据"+++"就可以了。注意:此时“+++”后面,不接“发送新行”!
WIFI模块的使用
ESP8266的一般使用顺序
这里的“一般”指的是:ESP8266连接当前环境的热点,与服务器建立TCP连接,传输数据。
- AT+CWMODE=1:设置工作模式(STA模式)
- AT+RST:模块重启(生效工作模式)
- AT+CWJA,"11111111":连接当前环境的WIFI热点(热点名,密码)
- AT+CIPMUX=0:设置单路连接模式
- AT+CIPSTAR,"xxx.xxx.xxx.xxx",xxxx:建立TCP连接
- AT+CIPMODE=1:开启透传模式
- AT+CIPSEND:透传模式下,传输数据
- +++:退出透传模式
ESP8266的封装代码
关于与单片机的引脚连接:ESP8266与USART3(引脚PB10、PB11)连接。
首先是USART的配置:
#include "delay.h"
#include "usart3.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "timer.h"
//串口接收缓存区
u8 USART3_RX_BUF[USART3_MAX_RECV_LEN]; //接收缓冲,最大USART3_MAX_RECV_LEN个字节.
u8 USART3_TX_BUF[USART3_MAX_SEND_LEN]; //发送缓冲,最大USART3_MAX_SEND_LEN字节
//通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据.
//如果2个字符接收间隔超过10ms,则认为不是1次连续数据.也就是超过10ms没有接收到
//任何数据,则表示此次接收完毕.
//接收到的数据状态
//[15]:0,没有接收到数据;1,接收到了一批数据.
//[14:0]:接收到的数据长度
vu16 USART3_RX_STA=0;
void USART3_IRQHandler(void)
u8 res;
if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据
res =USART_ReceiveData(USART3);
if((USART3_RX_STA&(1<<15))==0)//接收完的一批数据,还没有被处理,则不再接收其他数据
if(USART3_RX_STA
TIM_SetCounter(TIM7,0);//计数器清空 //计数器清空
if(USART3_RX_STA==0) //使能定时器7的中断
TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//使能定时器7
USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res; //记录接收到的值
}else
USART3_RX_STA|=1<<15; //强制标记接收完成
//初始化IO 串口3
//pclk1:PCLK1时钟频率(Mhz)
//bound:波特率
void usart3_init(u32 bound)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // GPIOB时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE); //串口3时钟使能
USART_DeInit(USART3); //复位串口3
//USART3_TX PB10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PB10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB10
//USART3_RX PB11
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB11
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率一般设置为9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //初始化串口 3
USART_Cmd(USART3, ENABLE); //使能串口
//使能接收中断
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
//设置中断优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;//抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
TIM7_Int_Init(1000-1,7200-1); //10ms中断
USART3_RX_STA=0; //清零
TIM_Cmd(TIM7,DISABLE); //关闭定时器7
//串口3,printf 函数
//确保一次发送数据不超过USART3_MAX_SEND_LEN字节
void u3_printf(char* fmt,...)
u16 i,j;
va_list ap;
va_start(ap,fmt);
vsprintf((char*)USART3_TX_BUF,fmt,ap);
va_end(ap);
i=strlen((const char*)USART3_TX_BUF); //此次发送数据的长度
for(j=0;j
while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET); //循环发送,直到发送完毕
USART_SendData(USART3,USART3_TX_BUF[j]);
由于在USART3中是通过判断接收连续2个字符之间的时间差不大于10ms来决定是不是一次连续的数据,而10ms怎么定呢?通过定时器来的,所以我们需要开启定时器:
#include "timer.h"
extern vu16 USART3_RX_STA;
//定时器7中断服务程序
void TIM7_IRQHandler(void)
if (TIM_GetITStatus(TIM7, TIM_IT_Update) != RESET)//是更新中断
USART3_RX_STA|=1<<15; //标记接收完成
TIM_ClearITPendingBit(TIM7, TIM_IT_Update ); //清除TIM7更新中断标志
TIM_Cmd(TIM7, DISABLE); //关闭TIM7
//通用定时器7中断初始化,这里时钟选择为APB1的2倍
//arr:自动重装值 psc:时钟预分频数
//定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us.
//Ft=定时器工作频率,单位:Mhz
//通用定时器中断初始化
void TIM7_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7, ENABLE);//TIM7时钟使能
//定时器TIM7初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM7, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ITConfig(TIM7,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM7中断,允许更新中断
TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//开启定时器7
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM7_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;//抢占优先级0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //子优先级2
这两个都完成了之后,就可以向ESP8266传输数据了:
#include "esp8266.h"
#include "string.h"
#include "usart.h"
#include "usart3.h"
#include "stm32f10x.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
//ESP8266模块和PC进入透传模式
void esp8266_start_trans(void)
//设置工作模式 1:station模式 2:AP模式 3:兼容 AP+station模式
esp8266_send_cmd("AT+CWMODE=1","OK",50);
//让Wifi模块重启的命令
esp8266_send_cmd("AT+RST","ready",20);
delay_ms(1000); //延时3S等待重启成功
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
//让模块连接上自己的路由
while(esp8266_send_cmd("AT+CWJAP="111","11111111"","WIFI GOT IP",600));
//=0:单路连接模式 =1:多路连接模式
esp8266_send_cmd("AT+CIPMUX=0","OK",20);
//建立TCP连接 这四项分别代表了 要连接的ID号0~4 连接类型 远程服务器IP地址 远程服务器端口号
while(esp8266_send_cmd("AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx",xxxx","CONNECT",200));
//是否开启透传模式 0:表示关闭 1:表示开启透传
esp8266_send_cmd("AT+CIPMODE=1","OK",200);
//透传模式下 开始发送数据的指令 这个指令之后就可以直接发数据了
esp8266_send_cmd("AT+CIPSEND","OK",50);
//ESP8266退出透传模式 返回值:0,退出成功;1,退出失败
//配置wifi模块,通过想wifi模块连续发送3个+(每个+号之间 超过10ms,这样认为是连续三次发送+)
u8 esp8266_quit_trans(void)
u8 result=1;
u3_printf("+++");
delay_ms(1000); //等待500ms太少 要1000ms才可以退出
result=esp8266_send_cmd("AT","OK",20);//退出透传判断.
if(result)
printf("quit_trans failed!");
else
printf("quit_trans success!");
return result;
//向ESP8266发送命令
//cmd:发送的命令字符串;ack:期待的应答结果,如果为空,则表示不需要等待应答;waittime:等待时间(单位:10ms)
//返回值:0,发送成功(得到了期待的应答结果);1,发送失败
u8 esp8266_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime)
u8 res=0;
USART3_RX_STA=0;
u3_printf("%srn",cmd); //发送命令
if(ack&&waittime) //需要等待应答
while(--waittime) //等待倒计时
delay_ms(10);
if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果
if(esp8266_check_cmd(ack))
printf("ack:%srn",(u8*)ack);
break;//得到有效数据
USART3_RX_STA=0;
if(waittime==0)res=1;
return res;
//ESP8266发送命令后,检测接收到的应答
//str:期待的应答结果
//返回值:0,没有得到期待的应答结果;其他,期待应答结果的位置(str的位置)
u8* esp8266_check_cmd(u8 *str)
char *strx=0;
if(USART3_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了
USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符
strx=strstr((const char*)USART3_RX_BUF,(const char*)str);
return (u8*)strx;
//向ESP8266发送数据
//cmd:发送的命令字符串;waittime:等待时间(单位:10ms)
//返回值:发送数据后,服务器的返回验证码
u8* esp8266_send_data(u8 *cmd,u16 waittime)
char temp[5];
char *ack=temp;
USART3_RX_STA=0;
u3_printf("%s",cmd); //发送命令
if(waittime) //需要等待应答
delay_ms(10);
ack=(char*)USART3_RX_BUF;
USART3_RX_STA=0;
break;//得到有效数据
return (u8*)ack;
最后是主程序:
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "usart3.h"
#include "string.h"
#include "timer.h"
项目的主要内容:STM32配合ESP8266模块与服务器数据交互
ESP8266的连接:USART3(PB10、PB11)
如何判断数据接收完全?
1、出现了换行符;
2、如果超过10ms了都没有下一条数据(TIM7来进行10ms的定时)。
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
usart3_init(115200); //串口初始化为115200
esp8266_start_trans(); //esp8266进行初始化
esp8266_send_data("12",50);
esp8266_quit_trans();
while(1)
WIFI模块的调试
准备工作
需要注意两点:
AT指令
常用AT指令
| 指令名 | 响应 | 含义 |
| AT | OK | 测试指令 |
需要补充几点:
2、什么是透传模式?
更简单地理解就是:
AT+CIPSEND=4
OK
> //在 > 后面输入要上传的数据
WIFI模块的使用
ESP8266的一般使用顺序
- +++:退出透传模式
ESP8266的封装代码
首先是USART的配置:
#include "delay.h"
#include "usart3.h"
#include "stdarg.h"
#include "stdio.h"
#include "string.h"
#include "timer.h"
//串口接收缓存区
//任何数据,则表示此次接收完毕.
//接收到的数据状态
//[14:0]:接收到的数据长度
u8 res;
if(USART3_RX_STA
}else
//初始化IO 串口3
//bound:波特率
//USART3_TX PB10
//USART3_RX PB11
//使能接收中断
//设置中断优先级
//串口3,printf 函数
u16 i,j;
va_list ap;
va_start(ap,fmt);
va_end(ap);
for(j=0;j
#include "timer.h"
//定时器7中断服务程序
//Ft=定时器工作频率,单位:Mhz
//通用定时器中断初始化
//定时器TIM7初始化
#include "string.h"
#include "usart.h"
#include "usart3.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
//让Wifi模块重启的命令
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
delay_ms(1000);
//让模块连接上自己的路由
u8 result=1;
u3_printf("+++");
if(result)
else
return result;
//向ESP8266发送命令
u8 res=0;
USART3_RX_STA=0;
delay_ms(10);
break;//得到有效数据
USART3_RX_STA=0;
return res;
//str:期待的应答结果
char *strx=0;
return (u8*)strx;
//向ESP8266发送数据
char temp[5];
char *ack=temp;
USART3_RX_STA=0;
delay_ms(10);
USART3_RX_STA=0;
break;//得到有效数据
return (u8*)ack;
最后是主程序:
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "usart3.h"
#include "string.h"
#include "timer.h"
如何判断数据接收完全?
1、出现了换行符;
int main(void)
while(1)
